[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Speaker à prova de água?  (Lida 1616 vezes)
« em: 04 de Maio de 2020, 20:04 »
 ;D Olá, antes de perguntar explico o que quero fazer (uma ideia meia parva  :P).
Colocar um speaker (pequeno) numa botija parecida a esta:
Para ficar na rua.
Como a garrafa\botija é fechada, se colocar o speaker lá dentro não se ouve nada, portanto tem de ficar virado para fora. Tipo isto:
Fiz então umas peças para que o speaker não ficasse exposto tanto à chuva\humidade:
Mas não está a resultar muito bem, dentro destas peças (ou de outra coisa) o som fica logo muito abafado.. exemplo:
(por acaso no vídeo até se ouve melhor com as tampas, mas não, ao vivo e sem as tampas o som é melhor!)
Portanto, fiquei sem ideias, será que vede muito bem o speaker à volta e o deixe assim como na foto acima?! Tenho receio que a água\humidade o estrague, se bem que vai ficar virado para baixo..
Estou a pensar em colocar apenas uma proteção à volta sem o tapar muito e depois colocar um tecido\malha (tipo meia de vidro) para tapar tudo.. será que é uma má ideia?
« Última modificação: 04 de Maio de 2020, 20:05 por almamater »
Re: Speaker à prova de água?
« Responder #1 em: 04 de Maio de 2020, 20:16 »
Acho que tens de pensar num esquema com "camaras"
A coluna tem de estar numa "camara" e o som passa para outra "camara" de modo a criar uma barreira `a chuva.
Por exemplo como tens, deveria ser um "funil" a sair da coluna e depois, ter uma tampa por cima do funil, mas que nao a tapa.
Assim a chuva ia cair em cima da tampa, mas nao conseguia entrar por baixo e contornar a entrada no funil
_____________
     \C/
« Responder #2 em: 04 de Maio de 2020, 21:37 »
A do kamu parece-me uma boa ideia.
Os cones de papel não sei se se vão dar muito bem com a humidade, mas há altofalantes com cones de plástico.
« Responder #3 em: 04 de Maio de 2020, 22:04 »
Muitos dos altifalantes que se usam nos carros, costumam ser à prova de água.
O que também reparei foi naquelas colunas bluetooth, o cone não é de papel e deve suportar bem a humidade, a traseira do cone e as ligações devem ficar isoladas do exterior.
« Responder #4 em: 05 de Maio de 2020, 11:35 »
Sim este parece-me que não é de papel e até tem uma pequena 'cola' preta à volta, vou fazer então desta forma:
Agora vou inventar algo para colocar à volta mas de forma a não tornar o som abafado.. algo com buracos e do tipo de funil como o KammutierSpule sugeriu..
Neste caso a coluna fica virada para baixo (chão), ou seja, chuva diretamente em cima não, mas tenho de a isolar de qualquer forma. Vou ver a ideias de camaras :)
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2020, 15:11 »
Já agora, para colar estas peças que fiz (PLA\PETG) ao metal o que será melhor? Estava a pensar em juntar super-cola com cola quente..  ::) será que o resultado seria bom (boa adesão e +/-impermeável)?
« Responder #6 em: 07 de Maio de 2020, 23:14 »
Epoxy, mas é rigido.
Cola e veda, acessivel e dura mais que as peças impressas garantidamente.
