[Ontem às 21:54]
sensor impacto por vasco
[Ontem às 19:28]
Bom/extenso compêndio de recursos de electrónica. por blabla
[30 de Maio de 2020, 19:25]
Do I have... - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por dropes
[29 de Maio de 2020, 20:41]
Estação ar quente por jm_araujo
[28 de Maio de 2020, 09:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Autor Tópico: sensor impacto  (Lida 1891 vezes)
sensor impacto
« em: 16 de Maio de 2020, 18:54 »
Boa tarde,
Preciso de colocar uns sensores no meu carro, para detectar quando dão aqueles beijinhos nos para-choques.
Tentei usar a dashcam mas não funciona em pequenos toques, tem de ser toques grandes para disparar o sensor g e gravar.
A minha duvida é qual é tipo de sensor escolher.
knock sensor -- Receio que seja preciso algum impacto, e so tem 2 estados low ou HIGH.
Piezo - nao sei se funcionará.
acelerômetro - vou testar se dá alguma coisa.
Re: sensor impacto + bateria
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2020, 21:51 »
Alguém sabe me dizer se esta bateria li-polymer e qual é a melhor forma/seguro  de carregar.
https://movilesportatiles.com/pt/bateria-tablet-bq-elcano-2-bt-b0b6d-4000-mah-original.html
Re: sensor impacto
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2020, 11:59 »
É uma LiPO, e a melhor forma é com um IC dedicado, nem que seja um dos muitos que tens no eBay.
Re: sensor impacto
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2020, 16:25 »
1A de corrente para carregar é suficiente, ou vai ser muito lento na carregar?
Re: sensor impacto
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2020, 09:14 »
4Ah/1A = 4h, mais perdas e tal, no pior dos casos 4.5h para carregar.
Re: sensor impacto
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2020, 16:12 »
Boa tarde,
Não sei se estou a dizer muitas asneiras, mas e usando um detector de variação do diferencial de tensão? Qualquer carro ou mesmo pessoa ao tocar no teu carro/para-choques, vai provocar um alteração da tensão que tens no carroçaria/chassi do carro... nem que seja uma descarga de energia estática do outro para o teu ou do teu para o outro... Mas depois tb deverás ter vários falsos alarmes..mas aí pode depois colocar a cam a funcionar por pequenos momentos e ir gravando os segmentos e fazeres depois a controlo e filtragem das imagens/ou videos à posterior. Digo eu não sei.
« Última modificação: 19 de Maio de 2020, 16:14 por Hugu »
Offline vasco
Re: sensor impacto
« Responder #6 em: Ontem às 19:28 »
Será que ainda se vendem os interruptores de mercúrio ?
Esses eram ideais para este tipo de situação.
