Autor Tópico: Som de Alarme  (Lida 10573 vezes)
Som de Alarme
« em: 02 de Junho de 2020, 22:06 »
 ;D
Atenção: Não quero assaltar nenhum carro.  :P
Decidi ver o estado de um velhinho e usado alarme Gemini 7300 e como é feito por dentro.
Depois de conseguir abrir a caixa deparei-me com a bateria rebentada:
Removi-a e tentei limpar ao máximo os restos na PCB:
Ainda não testei a condutividade mas fiquei curioso quanto ao Speaker que traz:
Sempre pensei que fosse algo muito específico e já com o 'som do alame' por defeito, do tipo, ligava-se aos 12V e pimbas, uma sirene.
No entanto, não é assim  :P parece-me que o speaker está a ligar a 2 ICs (transistores) ZETEX T6790, que por sua vez devem ser controlados por um dos 2x PIC16C54C, diria eu.. será assim?
Re: Som de Alarme
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2020, 22:25 »
Boas
O alarme deve funcionar sem a bateria, creio ser uma protecção para funcionar mesmo sem alimentação externa.
Meu alarme também ficou sem bateria faz tempo e nem penso em trocar (12V nicd).
Ligar uma sirene diretamente a 12V sem circuito nenhum, não deve emitir qualquer som, pelo menos neste tipo.
O altifalante costuma ser de piezo, a ver se encontras uma bobine grande no circuito, o piezo tem alta impedância e funciona com tensões altas para reproduzir sons.
Re: Som de Alarme
« Responder #2 em: 03 de Junho de 2020, 10:36 »
As sirenes que vi (dos chineses, nunca vi de "qualidade") são piezo como o dropes diz, com um indutor em paralelo (o piezo comporta-se como um condensador). O objetivo é que seja ressonante à frequência que soa, aumentando dessa forma a eficiencia e potência do som.
Offline vasco
Re: Som de Alarme
« Responder #3 em: 06 de Junho de 2020, 22:43 »
É muito parecido com um tweeter de kevlar, portanto deve aguentar uma quantidade de watts, mas ou tem qq coisa escondida lá dentro ou não deve ter capacidade de produzir som simplesmente por ser alimentado.
