chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: chave dinometrica  (Lida 2688 vezes)
chave dinometrica
« em: 08 de Julho de 2020, 14:18 »
Boa tarde,
Mandei vir uma chave dinometrica do ebay, no entanto e como se esperar nem calibrada esta.
Isto porque segundo uns vídeo s que vi na net de como regular aquilo chego a conclusao.
para 5nm ou para 20nm a força que meti na ponta é a mesma que faz dar o clique.  1kg nao deveria dar o clique a 20nm.
Alguem tem algum truque para afinar a chave.
Re: chave dinometrica
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2020, 22:00 »
Eu tenho uma barata acho que comprada na Norauto ,e a única vez que a aferi estava lá perto. É fácil de fazer, basta um torno e uma balanca daquelas com gancho. Prendes a parte quadrada no torno (se não tiveres uns pedaços de alumínio para não magoar, usas uma ponta de roquete velha), medes a distância até um ponto onde seja fácil meter o gancho na própria chave, puxas até dar o estalo e o binário é força*distância, só tens de ter cuidado com as unidades.
Se parecer muito complicado e pedires muito, tiro umas fotos ou faço um vídeo.
« Última modificação: 08 de Julho de 2020, 22:02 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 14 de Julho de 2020, 20:11 »
Boa tarde, peço desculpa mas só agora é que tive tempo para olhar para a coisa.
Então a chave da cabeça 1/4 até a corda que meti na extremidade tem 25cm
tenho 2.150kgs presos na corda.
Ora 2.150kg * 9.81 m/s2 = 21.0915 N
21.0915 Newton x 0.250m = 5.27 Nm.
Quer dizer que a chave 5.2 nm tem de dar o clique 5.5 nao pode dar clique.
« Responder #3 em: 14 de Julho de 2020, 21:58 »
Conta com uma margem de erro, inversamente proporcional ao preço. As baratas se tiverem menos de 5% de erro, já me dava por contente.
E já agora, ter.em atenção que só medem binário de aperto, a desapertar não funcionam. É fácil de cair nesse erro em testes.
Offline samc
« Responder #4 em: 21 de Julho de 2020, 02:24 »
Eu comprei uma chave na Amazon Espanhola da marca tacklife.
Estou muito satisfeito com a qualidade do produto, tr'as um certificado de calibracao (com a margem de erro tal como o jm_araujo mencionou) e foi ate bastante barata
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2020, 03:24 »
Chave dinamométrica.
« Responder #6 em: 21 de Julho de 2020, 10:08 »
;D Boa! Em leitura corrida nem tinha reparado!
Agora o rapaz não pode ter uma chave para medir propriedades de saurópodes :D
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2020, 23:47 »
A minha depois desmontar e montar novamente ja ficou a funcionar bem melhor e mais certa. Entre 5 nm e 10nm. no entanto o clique nao é sempre certinho, de vez em quando falha.
ex em vez de dar clique 3kg da 2.900kg.
Outra cena é a escala. 5nm é inicio meia volta 6nm outra meia volta 7nm. Em relação outras chaves que ja vi 1volta é igual 1nm
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2020, 10:45 »
Essa variação é "normal", e nenhum aperto é tão crítico que se vá notar diferença por uns % de diferença para o nominal (como assim deve ter sempre margem). Se é assim crítico, então não devias estar a usar uma chave do chinês sem calibração aferida e registada :). Vê os preços da Tohnichi e depois falamos se essa é assim tão má :D
O que posso confirmar e vês muitas vezes pelo youtube, é as ferramentas baratas dos chinês o que lhes falta muitas vezes é a fase dos acabamentos. Se abrires outra vez, limpares tudo, retirares rebarbas e rectificar algumas irregularidades das superfícies (com lixa fina ou polindo conforme as necessidades), e eventualmente dar um jeito nas folgas com anilhas/casquilhos, uma boa lubrificação e montar com cuidado, estás a repor a qualidade que faltou no fabrico. basicamente trocas € na aquisição por € do teu trabalho. O truque é fazê-lo no youtube que assim é pago na mesma.
No teu caso, se há variação entre apertos consecutivos, tens algures um atrito ou uma folga que podes tentar remediar. O truque é saber quando os resultados são o suficientemente bons, senão acabas membro do TEA do EEVblog (link)
« Última modificação: 23 de Julho de 2020, 11:15 por jm_araujo »
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2020, 15:22 »
Ou está a apertar parafusos lubrificados, ou numa superficie que não é perfeitamente plana e regular, ou está a usar anilhas e as mesmas permitem que o parafuso deslize devido a menor ou maior atrito conforme mete anilhas com o lado da estampagem para cima ou para baixo..
0.1Nm de variação é um valor bastante reduzido...
