Encomendas China, Rakuten e afins por jm_araujo
[Ontem às 23:37]
Compilador C por SerraCabo
[Ontem às 23:06]
localizador carro. por dropes
[03 de Março de 2021, 19:17]
Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
Autor Tópico: Ativar Fonte de Aliemntação  (Lida 2832 vezes)
« em: 13 de Julho de 2020, 16:44 »
 :) mais uma dúvida, desta vez com uma fonte que não deitei fora porque acho que pode servir para qualquer outra coisa, veio de uma impressora. Tem saídas de 24v e 5v. Tem um conector do tipo C14 para entrada de AC 220v e outro conector igual mas para saída de 220v (julgo que na altura estaria ligado ao fusor):
Testei ligá-la mas as saídas de 24\5V estavam a 0v. Apenas 1 pino tinha 3v.
Penso que tem de existir uma pequena corrente para a ativar. Pelo que verifico no PinOut ela tem 2 pinos que vão ligar a um PHOTOCOUPLER "Cosmo 3052", por sua vez este está ligado a um Triac BTB24-600BW.
Entretanto descobri o pinout:
Mas nas leituras apenas tenho 1 pino com 3v:
Alguém tem alguma ideia de como 'ativar' esta fonte e ter assim os 5/24v nas respetivas saídas?
Re: Ativar Fonte de Aliemntação
« Responder #1 em: 13 de Julho de 2020, 18:31 »
Hmmm...
ligaste os 220V na entrada certa, e confirmaste que o interruptor respectivo está a funcionar?
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2020, 18:45 »
Liguei os 220 no conector Preto (com o fio terra) e liguei o botão sim.
O outro conector (cinzento s\ fio terra) ficou depois também com  220v, deve ser uma saída AC (para o fusor talvez..).
« Responder #3 em: 14 de Julho de 2020, 11:36 »
Olha.. acabei por descobrir.. andei ontem à procura do manual\impressora onde esta fonte estaria inserida e encontrei-o. Depois existia lá apenas o pinout (que já tinha conhecimento) e apenas esta informação para se testar a fonte:
e fiz isso, meti uma resistência de ~69R:
e voilá.. tenho 4.9v ativos e 22v (um pouco abaixo dos 24v mas deve ser por causa dos condensadores, digo eu..)
« Responder #4 em: 14 de Julho de 2020, 17:06 »
Boa!
Estava-me a fazer um pouco de impresão, porque não via nada no circuitoq ue fosse declaradamente para ligar a fonte.
O circuito do optocoupler (Hard-Guard+Heater ON) são para ligar o triac, e estão do lado do LED, pelo que já precisam do circuito já alimentado.
E o "Ac zero cross" também está no nome, é a deteção dapassagem por zero do AC, para controlo por fase do triac (tipo dimmer). Não me lembrei dessa que há fontes que so ligam com carga!
Os 24V deve ser por estares a puxar muito pouco pelos 5V, essa resistência deve ser o mínimo para a fonte arrancar, e o transformado trabalha "levezinho". Mete-lhe uma carga mais perto do nominal e os 24V devem subir.
