Autor Tópico: cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700  (Lida 3998 vezes)
Offline andlig
« em: 08 de Agosto de 2020, 18:51 »
Boa tarde, espero estar a escrever no sitio certo, mas precisava de uma ajuda, como digo em cima estou a desenvolver uma caixa para guardar hdd ou ssd por via usb 3.0 que estão ligado ao uh700 mas queira fazer de maneira a usar um cabo usb 3.0 A para A macho mas neste caso o cabo de ligacao ao uh700 tinha de ser em Usb 3.0 microB para usb 3.0 A fêmea e ai é que esta o meu problema de não conseguir fazer funcionar e cabos desse género não encontro, então estava com ideia de eu o fazer mas não estou a conseguir alguém tem ideia de como fazer esse cabo.
muito obrigado
Re: cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2020, 22:31 »
Não percebi nada :)
O hub tem 7 USB 3.0 A Fêmeas para ligar clientes, e um USB 3.0 Micro B macho para ligar ao host.
 O que queres ligar e  onde ao hub?
Offline andlig
« Responder #2 em: 08 de Agosto de 2020, 22:44 »
desejava ter um cabo A femea para micro B macho para ligar ao uh700 e ao pc com um cabo A - A macho
porque esse cabo de desejava era para ficar dentro de uma caixa e queria que a porta A femea fica-se na caixa e o cabo A-A macho para ligar entre o pc e a caixa
Pc-- cabo A macho-A macho -- (caixa a desenvolver)-- cabo A femea- microB macho-uh700
« Última modificação: 08 de Agosto de 2020, 22:49 por andlig »
« Responder #3 em: 09 de Agosto de 2020, 00:53 »
Tanto quanto conheço, não há cabos A macho- A Macho. A-A só vi macho para fêmea (para ser usado como extensão).
Não faria mais sentido? Assim podes manter o A macho- B micro B fêmea que já deves ter do hub, e estavas mais de acordo com a norma (A no host, B no client.)
Offline andlig
« Responder #4 em: 09 de Agosto de 2020, 11:15 »
é verdade mas como depois fazia para colocar na caixa que estou a desenvolver, ficava com a ficha de fora?
posso nao estar a conseguir ler bem a norma usb e com isso nao estar a conseguir fazer o cabo correctamente.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2020, 14:19 por andlig »
« Responder #5 em: 09 de Agosto de 2020, 15:59 »
Na caixa para ligar ao PC devias ter uma ficha B fêmea, é o mais correto.
Se já tens o material e fazer como queres, aproveita que os USB são compatíveis entre versões ,e começa pelo mais simples, liga só alimentações (5V e GND) e os D+ e D- . Não faz USB 3.0 mas faz 2.0 e já dá para testar. Muito cuidado com as alimentações ,se as trocares vais queimar qualquer coisa. Os D+ e D- não sao tão críticos, se os trocares entre eles não consegues ligação , é só corrigir.
Mas aconselho seriamente repensar as fichas.
Se puderes manda umas fotos do que tens para ase visualizar melhor o que estás a fazer
« Última modificação: 09 de Agosto de 2020, 16:02 por jm_araujo »
Offline andlig
« Responder #6 em: 09 de Agosto de 2020, 16:04 »
tive a repensar e ja alterei ao ao ligar ao pc é uma A macho e na caixa a desenvolver vai ficar uma B femea este cabo ja comprado, agora o cabo b femea para microB macho é que esta complicado acertar nos fios.
ja troquei sem querer a alimentacao mas por acasso nao estragou nada
em usb 2.0 está ok 37MB/s escrita e 42MB/s de leitura, a usb 2.0 esta ok ligada ao pc numa porta 2.0
condutores
pinos/B           microB
5 azul             6 azul
6 amarelo       7 amarelo
7 GND            8 GND
8 roxo            9 roxo
9 laranja       10 laranja
quando passo para usb 3.0 fica constantemente a entrar e a sair e a utilizacao a 100%
« Última modificação: 09 de Agosto de 2020, 16:12 por andlig »
Offline andlig
« Responder #7 em: 10 de Agosto de 2020, 11:02 »
alguem tem uma ideia de como produzir um cabo usb 3.0 B femea para microB macho?
« Última modificação: 10 de Agosto de 2020, 13:08 por andlig »
« Responder #8 em: 10 de Agosto de 2020, 14:04 »
O Pinout parece-me correto.
Verifica se não aldrabaram nas cores num dos cabos, verifica se ligam aos pinos corretos. Não é fácil mas consegue-me.
Outro problema pode ser o comprimento, se estás a unir dois cabos podes estar a ultrapassar o máximo que o USB 3 consegue aguentar
Offline andlig
« Responder #9 em: 10 de Agosto de 2020, 14:43 »
estou a usar um cabo de 3mt  no cabo A para B e 1mt do B femea a MicroB macho
para aldrabar nas cores do cabo só se for no original(mas ja testei em outros aparelhos) porque no que estou a tentar fazer ja esta todo estripado( cabos de fora de ambos os lados)
o maximo do cabo penso que sao 5mt ?
quando tem comprimento a mais o que pode acontecer?
« Última modificação: 10 de Agosto de 2020, 14:56 por andlig »
Offline andlig
« Responder #10 em: 10 de Agosto de 2020, 17:14 »
estive a ver a questao dos cabos
20cm homemade-- coloca a 100% de uso e nao sai dai
1mt de compra -- funciona bem
3mt de compra -- coloca a 100 coloca a 100% de uso e nao sai dai
tudo nas portas traseiras, na porta frontal nao funciona nenhum, usb 3.0 é mesmo esquisita
