Lupa para soldar por jm_araujo
[Hoje às 11:16]
Problema Som Portátil por dropes
[Ontem às 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: JSN-SR04T - Distânica  (Lida 599 vezes)
« em: 19 de Setembro de 2020, 16:51 »
Olá.
Alguém já usou estes sensores (JSN-SR04T-2.0 Ultrasonic Distance Sensor) ou sabem se podem ser usados com um uC a uma distância de 5/6m metros?
A placa que os acompanha podia (se necessário) ficar até junto do sensor, mas da placa ao Arduino teria de ter um cabo desta distância.. iria ter problemas?
Re: JSN-SR04T - Distânica
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2020, 17:53 »
Acho que não deves ter problemas de maior.
Se o cabo passar por um ambiente ruidoso electricamente (com iluminação LED /fluorescente,  electrodomésticos ou equipamento de rede), usa um cabo melhor, tipo de audio com malha exterior.
Dependendo do resultado há muitas mais opções para resolver eventuais problemas...
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2020, 20:04 »
A comunicação com o sensor é de 9600 baud em nível TTL, segundo a tabela da TI em RS232, o máximo comprimento para essa velocidade de transmissão é de 500ft=152.4m.
5m também não me parece ser problemático.
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2020, 20:22 »
Ok, obrigado mais uma vez pelas respostas.
Vou então experimentar (1º arranjar o cabo):
Deixar a board com o cabo original e junto do Sensor:
e depois então usar o cabo de ~5M entre a board e o arduino:
Em todo o caso o ideal seria, cortar o cabo do sensor e esticá-lo até junto do Arduino e ter lá a board.. mas só testando para ver se há falhas... Presumo que a parte mais crítica seja entre a Board e o Sensor.
« Responder #4 em: 20 de Setembro de 2020, 14:07 »
Pelas datasheet do modulo, não é série, mas sim tens de medir a duração de um impulso para calcular a distância. Cabo muito comprido pode deformar o impulso e introduzir ruidos que aumenta a incerteza da medição do tempo do impulso, mas em 5 metros não me parece que seja suficiente para degradar assim tanto.
« Responder #5 em: 21 de Setembro de 2020, 19:37 »
Bom.. fiz alguns testes, tinha aqui um cabo de 6 condutores com 5M e deu para ver +/- o funcionamento.
Caso alguém queira saber:
Sem o cabo de 5M os valores são entre 240/241cm
Com o cabo de 5M à mistura:
Com o sensor junto da respetiva Board:
Sensor TX\RX --> Board --> (ECHO\TRIG\VCC\GND) CABO 5m --> ARDUINO
Valores estáveis, passaram por exemplo de 243Cm para 240 ou 241. Tudo Ok.
Com o sensor longe da Board:
Sensor TX\RX --> CABO 5m --> Board (ECHO\TRIG\VCC\GND)--> ARDUINO
Valores muito instáveis, 986cm, 280cm com um dos 2 sensores que tenho, com o outro nem passou dos 18Cm.
Por isso, acho que tenho de arranjar forma de juntar a board ao pé do sensor e com um cabo RJ45 (5e possivelmente) liga depois ao Arduino. :P
« Última modificação: 21 de Setembro de 2020, 19:39 por almamater »
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2020, 04:38 »
Experimenta um par entrançado. Podes roubar um de um cabo ethernet.
