Lupa para soldar por jm_araujo
[Hoje às 00:56]
Problema Som Portátil por dropes
[26 de Outubro de 2020, 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: comparação string  (Lida 607 vezes)
comparação string
« em: 20 de Setembro de 2020, 17:45 »
Boa tarde,
Estou a refazer um projeto que tinha feito atmega328 e estou a fazer upgrade e mudar mircro para stm32f103.
Agora cheguei a um ponto que preciso de comprar 2 strings mas não percebo porque não esta a dar no stm32, ou seja rx_buffer tem \r\nOK\r\n zeros até ao fim.
strcmp diz que é diferente já exprimentei strncmp para os primeiro 6 mas diz que não é igual.
uint8_t rx_buffer[120];//buffer uart1
if (strcmp(rx_buffer,"\r\nOK\r\n")== 0) {
  LCD_puts(&lcd, "hardware ok");
Re: comparação string
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2020, 19:30 »
A rotina de escrita no LCD esta a funcionar ? :)
Compilei este codigo, funcionou:
#include <iostream>
#include <cstring>
int main()
    char rx_buffer[120];
    strcat(rx_buffer, "\r\nOK\r\n");
    if(strcmp(rx_buffer,"\r\nOK\r\n") == 0) {
        std::cout << "hardware ok";
faz debug / dump dos valores em byte de cada posicao na trama recebida
Online jm_araujo
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2020, 10:01 »
A dúvida que fiquei no código original é se tens mesmo os 0x00 após a string. Micros e compiladores  diferentes iniciam a memória de forma diferente, e assumir que um array está a zero só porque foi acabado de declarar é perigoso.
No caso do KammuitierSpule o 0x00 está mesmo lá porque usou o strcat e não deixa margem de erro.
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2020, 10:42 »
Bem observado. Se for uma variável estática sim, mas no snippet do dio não sabemos se é estática ou local...
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2020, 22:20 »
Boa noite,
Já resolvi a questão de não estar a dar o resultado correcto.
Ontem estive de volta da coisa e o problema era apenas acrescentar char *
ficou assim:
    if(strcmp((char *)rx_buffer,"\r\nO1K\r\n") == 0) {
