Lupa para soldar por jm_araujo
[Hoje às 11:16]
Problema Som Portátil por dropes
[Ontem às 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Ferro de Engomar :)  (Lida 468 vezes)
Ferro de Engomar :)
« em: 30 de Setembro de 2020, 16:18 »
Alguém tem experiência em arranjar ferros de passar roupa?  ::)
Podia já ter deitado este fora, mas devido ao preço que custou e o tempo que durou, resolvi investigar a coisa.. mas não vejo nada de anormal.
O ferro resolveu começar a deitar água do nada, acaba por molhar as peças de roupa em vez de as passar como é suposto.
A água sai (pelo que vejo) pela base, é suposto acontecer?
Desmontei-o, limpei o cotão todo que existia, não vi nada de anormal, voltei a montar as partes, enchi o depósito (com a válvula\botão do vapor no OFF como diz o manual) e passado uns instantes começa logo a pingar:
Até nos fios aparece água.
Sinceramente não vejo nenhuma borracha estragada..
Algum motivo mais evidente para que isto possa acontecer?
« Última modificação: 30 de Setembro de 2020, 16:20 por almamater »
Re: Ferro de Engomar :)
« Responder #1 em: 01 de Outubro de 2020, 11:01 »
Nunca mexi em nenhum, mas o que vejo nas fotos é que tens 3 passagens do tanque de água para a base.
Imagino que tenham válvulas que deixem ou não passar água para a parte quente conforme as regulações do utilizador., e que quando passa do depósito para a parte inferior onde está a resistência, já é para fazer vapor(ou sair água em frio). Com tudo "fechado" nos comandos, tens de poder encher o depósito e ele não verter por nenhuma das 3 saídas, o que não deve estar a acontecer. Por onde sair tens de tentar perceber o que encravou a válvula na posição aberta.
Também parece que o depósito deve dar para abrir mais um bocado. Na foto:
A válvula do meio parece encaixada, se meteres uma chave no entalhe que tem em baixo à direita não dá para levantar?
« Última modificação: 01 de Outubro de 2020, 11:07 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 10 de Outubro de 2020, 19:35 »
Update: Entretanto enchi o depóstio e percebi que tudo veda bem, as saídas ligadas a botões (Vapor etc) e há uma saída com um tubo de metal que fica a deitar fora a água do depósito:
Não faço ideia o porquê disto existir, não está ligado a nada, a nenhum botão.. apenas vem de dentro do depósito e encaixa na base (por isso está um pouco enferrujada aquela parte):
é um tubo torto.. deve ter alguma função.. mas não sei se é suposto verter a água como faz..  ::)
Pode ter-se partido ládentro alguma coisa (mas não há nada solto).. tentei abrir aquilo o máximo possível e faltou apenas desencaixar a parte de cima com o depósito, mas está super preso e tenho medo de partir tudo.. mas em último caso é o que vou fazer.. nem que seja para perceber e mandar po lixo.  :P
« Responder #3 em: 10 de Outubro de 2020, 20:43 »
A seco, mete o tubo no sítio, tapa-o e enche em volta com silicone(se não tiveres, cola-e-veda também deve dar) para ficar bem vedado, testa para confirmar, e monta a ver se o que deixou de funcionar era importante :D
Se era uma parte essencial, a silicone/cola-e-veda dão para limpar e continuar a investigação.
