Biblioteca SDCard por dio123
[Ontem às 21:14]
[Spacecraft Electronics Design Enginee] Vaga aberta por senso
[01 de Dezembro de 2020, 19:00]
Random number por dio123
[30 de Novembro de 2020, 06:41]
tempo stm32 por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:40]
Encomendas da China vão marrar na alfândega por almamater
[27 de Novembro de 2020, 21:39]
O direito a ter que aturar o fabricante por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:54]
nRF52 por KammutierSpule
[27 de Novembro de 2020, 10:49]
Balão de Água por almamater
[26 de Novembro de 2020, 20:27]
Controlar 2 'Jumpers' por almamater
[24 de Novembro de 2020, 23:43]
Segurança rele por jm_araujo
[22 de Novembro de 2020, 12:16]
Autor Tópico: O direito a ter que aturar o fabricante  (Lida 2584 vezes)
« em: 04 de Novembro de 2020, 19:54 »
Olá a todos.
Segundo julgo ter percebido, um grupo de fabricantes de automóveis, recorrendo a técnicas de papão, gastou 26 milhões de dólares para tentar garantir que apenas eles poderiam reparar os pópós.
... e falhou ...
https://ballotpedia.org/Massachusetts_Question_1,_%22Right_to_Repair_Law%22_Vehicle_Data_Access_Requirement_Initiative_(2020)
SC
Re: O direito a ter que aturar o fabricante
« Responder #1 em: 04 de Novembro de 2020, 20:41 »
Tenho seguido de leve essa luta (porque se torna maçador), mas a ideia principal é que os fabricantes tem de tornar possível entidades não oficiais efetuar reparações, seja com peças, ferramentas especiais ou procedimentos.
Esse gajo vive de reparar produtos Apple, e a maior luta tem sido arranjar componentes, chegam a açambarcar e fazer contratos restritivos com fornecedores para que componentes 'genericos"(tipo controladores de carga)  não se encontrem no mercado. E ainda ontem vi um vídeo sobre o iPhone 12,  a bateria, ecrã e câmara são serializadas e não podem ser trocadas, o software do telemóvel bloqueia parte das funções. (No vídeo que vi troca componentes entre 2 novos acabados de sair  da caixa, e  só funcionavam bem na combinação original, impressionante  :( )
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2020, 08:15 »
A mim aconteceu-me trocar um LCD+touch de um telemovel e deixou de conseguir entrar no OS.
Liga, dá imagem, mas chega ao boot, dá um erro qualquer, e nao vai mais..
Offline m90mine
« Responder #3 em: 17 de Novembro de 2020, 10:38 »
Isso é perca de tempo por parte das empresas, na questão dos iphones por exemplo, já existem boxs que te permitem copiar as info internas do touch para um novo, para que este seja reconhecido pelo sistema da apple e funcione corretamente...
« Responder #4 em: 17 de Novembro de 2020, 12:22 »
Sera esse o meu problema? No meu caso e' um telemovel da marca "Vodafone"
mas so o trablaho que daria a resolver isso...
e' triste este desperdicio.
Offline m90mine
« Responder #5 em: 22 de Novembro de 2020, 10:30 »
eu conheço a questão dos iphones porque já trabalhei na área existe esta por exemplo Qianli Mega-Idea (https://www.aliexpress.com/item/32891044009.html) que para alem das info do touch permite clonar infos de vibradores e camara de reconhecimento facial por exemplo
Offline m90mine
« Responder #6 em: 22 de Novembro de 2020, 10:32 »
A tua questão do vodafone é muito relativa, e não acredito que seja esse o problema: quais as etapas que ja fizeste? já meteste novo firmware? tens box de reprogramação? com o touch antigo arranca? ou só não arranca com o novo? bateria esta carregada?
« Responder #7 em: 22 de Novembro de 2020, 17:44 »
quais as etapas que ja fizeste? - troquei o LCD+touch
já meteste novo firmware? - nao... nao faço ideia do que se trata :)
tens box de reprogramação? - não.. igual.
com o touch antigo arranca? - sim funcionava normalmente (o problema era fisico no touch)
ou só não arranca com o novo? - arranca com o novo, dá imagem, mas o ecra fica preto com uma mensagem de erro.
bateria esta carregada? - não sei, mas ele liga a funciona, mas não avançar apos a mensagem de erro.
qual a mensagem de erro? - não me lembro neste momento, mas lembro-me que era algo "vago" e procurando pela mensagem no dava para concluir nada.
« Responder #8 em: 26 de Novembro de 2020, 12:31 »
Outro caso:
Um adaptador de um portatil pifou.
Comprei 2 adaptadores daqueles que "genericos" ambos conseguem colocar o portatil a funcionar, mas o portatil recusa-se a carregar a bateria.
Aparentemente ele devia ter de detectar um pino / resistencia que diz qual é a tensão que tem ligado, mas não tendo isso ele não se orienta.
Ainda não experimentei, mas uma hipotese poderá ser emendar o cabo original que tem essa resistencia (no adaptador?) e ligar o novo
« Responder #9 em: 26 de Novembro de 2020, 16:58 »
Dell? HP?
Depende do modelo, uns usam uma resistência, outros é uma EEPROM 1-Wire que está no carregador original, desmonta o mesmo, e se calhar a falhar é só o fusivel SMD que pifou, trocar e ver se não funciona.
« Responder #10 em: 27 de Novembro de 2020, 10:54 »
Dell? HP?
E' um Dell.
Ui EEPROOM .. fusivel SMD.. isso sim seria complicado de arranjar :)
