Encomendas China, Rakuten e afins por jm_araujo
[Ontem às 23:37]
Compilador C por SerraCabo
[Ontem às 23:06]
localizador carro. por dropes
[03 de Março de 2021, 19:17]
Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
Autor Tópico: Optocoupler => 400V  (Lida 701 vezes)
Optocoupler => 400V
« em: 12 de Novembro de 2020, 14:00 »
Olá.
Ando à procura de um OptoCoupler cujo transístor de junção (saída) possa trabalhar  com VCEO(1) de 400V ou mais e tenha uma baixa taxa de transferência (10%).
Encontrei um tal EL851 que aguenta um VCEO de 350V. É um bocado à pele e talvez eu consiga defendê-lo para que em circunstâncias normais não passe de 300V, mas 400V de VCEO simplificava um bocado mais as coisas.
A taxa de transferência (2) dá jeito ser baixa para que a coisa fique menos dependente do ruído e temperatura. Se a taxa rondar os 100% (o habitual) será fácil baixar a 10% a corrente no LED mas parece-me que a coisa irá ficar um bocado mais instável (ruído e temperatura). A razão da baixa taxa de transferência prende-se com a necessidade de baixar a intensidade no colector para manter a potência baixa. Atenção que o circuito é uma espécie de push-pull alimentado a AC!!!!. Uma bizarria.
Pensei que haveria optocouplers a MOS-FET mas só os encontrei para usar como drivers de outros MOS-FETs e IGBTs.
Atenção que a coisa vai funcionar em regime analógico.
1 – VCEO ... tensão emissor colector com a base em aberto. Suponho que se poderá também falar de tensão colector emissor com a base ligada ao emissor … o que é capaz de ser parecido com  VCBO(?)
2 – I_no_transistor/I_no_LED
Abraço a todos,
SC
Re: Optocoupler => 400V
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2020, 15:09 »
Essa é boa  ;)
Tens mais alimentações? Se tiveres podes usar um segundo transístor com o VCEO que precisas, e podes ajustar a transferência com resistências. E deve ficar mais barato que um opto feito de unobtainium.
Mosfets para analógico não costuma correr bem, hoje em dia é tudo para on-off, meter na zona linear é fumo quase certo (há exceções, mas €€€€€ upa upa). Por isso é que os amplificadores anda tudo a brincar com classe-D em vez de fazer um aquecedor classe-A ao estilo válvulas (que os audiophools adoram).
Edit:
Pesquisa rápida na mouser deu o https://pt.mouser.com/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/MOC8204M?qs=k1OHqHwubKc%252BXop3UgBHxQ%3D%3D
VCEO=400V CTR=20%
« Última modificação: 12 de Novembro de 2020, 15:18 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2020, 16:16 »
Excelente busca rápida. Já tinha levantado 2 camiões de pedras da calçada e nada tinha achado.
Entretanto, não tenho mais alimentações e, em boa verdade, apenas tenho 230VAC!!!
SC.
ACTUALIZAÇÂO:
O bicho em causa é o MOC8204M.
« Última modificação: 12 de Novembro de 2020, 20:29 por SerraCabo »
« Responder #3 em: 12 de Novembro de 2020, 18:23 »
Procurando por moc na ptrobotics encontrei 4, o moc3011 é de apenas 250V, os outros 3 são de 400V:
https://www.ptrobotics.com/module/iqitsearch/searchiqit?fc=module&module=iqitsearch&controller=searchiqit&s=MOC
Estes mocs parecem-me aqueles das fontes comutadas, não daria para sacar de uma placa para experimentar?
(passei por lá um este mes para comprar uns mosfets e eles não vendem diretamente ao público, tem de ser pelo site o pagamento, pode-se entretanto ir lá levantar depois da confirmação deles, ou pagar os portes para envio.)
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2020, 19:49 »
Esses MOCs parecem ser todos de saída a triac. Eu preciso de saídas a transistor (analógicos).
É para fazer um hocuspocus.
SC
Offline brunus
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2021, 17:27 »
Tenho alguns 817C, H11AA1 e uns SFH636-X001 nenhum serve pois não?
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2021, 21:19 »
Olá.
O 817C só dá 70V, o H11AA1 30V e o  SFH636-X001 deve andar pelos 30V.
Eu precisava de uns 400V e não encontrei coisa que resulte bem. Fiz uma coisa parecida mas resulta um bocado complicada.
Estive a pensar fazer um optocoupler com uma neon e um fototransistor mas interrompi o processo.
De qualquer forma, obrigado pela atenção.
SC
