Autor Tópico: bateria + stm32  (Lida 2477 vezes)
bateria + stm32
« em: 16 de Janeiro de 2021, 22:14 »
Boa tarde,
estou a desenhar um projecto entra 12v converte para 5v e depois um ldo 1.5A 3.3v para  alimentar o stm32 e sensores.
Na parte de carregar bateria um MCP73832T com vin 5v.
Agora na parte de transição da fonte alimentação para a bateria, alias já vi aqui no forum um topico sobre o assunto mas ficou na duvida o seguinte.
Se usar mosfet  P-Channel gate para detectar quando tenho alimentação externa, mas depois quando desligar vai ficar.
Bateria +/- 3.7v , vai do dreno passa para o source perde 0.6v entra linha 5v a 3.1v passar pelo ldo  para entrar na linha 3.3v não vou ter voltagem suficiente.
Re: bateria + stm32
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2021, 00:03 »
Não sei onde foste buscar os 0.6V, é fácil encontrar MOSFETs com RDS muito abaixo de 1ohm, a queda será no maximo 0.1 ou 0.2V, o que dá muita margem para um LDO de jeito, alguns nem de 0.1V precisam.
Tens que escolher melhor os componentes ;)
E para que vais usar 12V? Se carregas a bateria a partir de 5V, porque não alimentas desses mesmos 5V, para que um regulador extra?
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2021, 00:05 por jm_araujo »
Re: bateria + stm32
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2021, 21:30 »
0.6v foi pelo um teste que fiz de um mosfet antigo que tinha aqui perdido.
Mas a comprar o  Si2323DS será uma boa escolha? Pelo o que vi tem rds bastante baixo e alimentar será 70mA no máximo continuo, com picos max 2A do modulo gps/gsm.
Fiz uma simulação do circuito em anexo com irf7404 que era o que multsim tinha o diodo foi o mesmo,  mas há um pequeno retorno de voltagem para trás do díodo. Cerca de 500mv. Até que ponto pode ser prejudicar o circuito para trás?
Vi comentários sobre o retorno mas ninguém chegou a solução melhor para evitar a mesma.
edit: Este manual também usa o mesmo sistema  será problemático como dizem?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51746a.pdf
Na escolha de componentes neste momento tenho:
Act4070b 12v para 5v.
LD39150DT33 que vai passar de 5v para 3.3v
MCP3832T-2ACI para carregar bateria alimentado pelos 5v.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2021, 21:44 por dio123 »
Re: bateria + stm32
« Responder #3 em: 18 de Janeiro de 2021, 10:51 »
O módulo GSM é mesmo 3.3V e precisa de regulador? O que me parece mais comum online (SIM808) a alimentação é 3.4V-4.4V, que é "perfeito" para ligar diretamente à bateria.
O que é boa escolha não te posso dizer, depende do que tiveres em mão e de onde vais fazer a encomenda, eu costumo ir aos sites dos fornecedores e filtrar pelo maior stock dentro das caraterísticas prentedidas, esses são habitualmente os mais "standard".
