Autor Tópico: Coisa estranha com Botão  (Lida 7672 vezes)
« em: 12 de Fevereiro de 2021, 16:18 »
Há uns anos comprei numa grande superficie uma pequena lâmpada com um botão para iluminar um armário por dentro sempre que necessário e onde por acaso existe uma tomada.
Não me recordo do preço mas foi menos de 10€, recentemente o botão soltou-se e abri-o para lhe meter cola quente e acabei por reparar que os fios estavam um pouco mal soldados e o circuito é muito simples:
MB6S - Chip rectificador
1 resistência 62K (623 SMD)
6 Leds
Bom.. tudo bem, voltei a montar e liguei novamente na tomada. Reparei no entanto quecom o botão desligado os Leds ficam com uma pequena (mutíssimo pequena) luminusidade, só se repara com tudo escuro mesmo. Se retirar da tomada ficam totalmente apagados.
Só reparei nisto agora mas de certeza que sempre foi assim, não alterei nada.
Acabei por remover aquele botão e meter fios novos:
O resultado foi o mesmo:
Ligado:
Desligado:
Reparei depois com o multímetro que há passagem de corrente também neste botão 'novo':
Fui buscar outro botão novo (comprado @ China) e o comportamento é igual.. :
Desligado:
Ligado:
Botão:
Os botões estão todos estragados ?!
Re: Coisa estranha com Botão
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2021, 18:15 »
Cheira-me a acoplamento capacitivo nos botões, são mesmo mesmo para 230V AC?
Podes sempre testar continuidade, e medir a resistência, mas aposto mais no acoplamento capacitivo.
« Responder #2 em: 12 de Fevereiro de 2021, 18:30 »
Não, o botão não está pifado.
Já experimentaste sem o botão soldado e com os fios ao ar? (cuidado com AC, mete um bocado de fita isoladora para ficar mais descansado).
As capacidades parasitas da PCB, fios ao ar  e o próprio interrruptor são suficientes para pasar uns uA e acender os LEDs.
Os LEDs desde que a tensão seja suficiente para entrar em emissão basta uns uA ou até menos para "acender" (entre aspas que é mais um brilhozinho ténue).
A solução é meter em paralelo com os Leds e depois do interruptor um condensador pequeno (alguns nF tipo 1,10, 100 e de  600V ou mais). Quando desligada a lampada absorve essa pequena corrente, quando ligado a impedância é pequena e não se nota no consumo.
Há lampadas e armaduras para focos que trazem um condensador precisamente para esse fim.
Explicação detalhada (e divertida):
« Última modificação: 12 de Fevereiro de 2021, 18:47 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 12 de Fevereiro de 2021, 18:55 »
Bom, obrigado pelas respostas, já estava a ficar maluco com isto.
Pensei em trocar a Fase com o Neutro e em vez dos ~5V media 29V com o botão Off. Testei outros botões e a mesma coisa...
Vou testar o condensador! Thanks
« Responder #4 em: 13 de Fevereiro de 2021, 19:13 »
Ah  :D
Só tinha este condensador, ou pelo menos foi o que encontrei, e parece que resultou:
O raio dos Leds agora apagam de vez!! Agora só tenho de arranjar espaço para ele :)
Obrigado!
