latching-relay
Started by dio123, 17 de May de 2021, 22:30
dio123
Boa noite,
Comprei um relay bi estavel 12-H1STJ no entanto estou com dificuldades em colocar a trocar o estado dele com 2 pinos out de 3.3v.
Simulei o circuito em anexo, mas na pratica queimou 2x 2n3904. Verifiquei as ligações tudo ok, mas voltou a queimar.
Não fiz as contas, mas com 3.3V e 1k na base, duvido que estejas a saturar os transistores, e na zona linear com uma carga grande como um relé, é para dissipar muito calor e queimar.
A solução mais fácil é usar MOSFETs
Meteste diodos de freewheeling?
Qual é a corrente ou a resistência das bobinas do relé?
dio123
#3
A resistência da bobine é 25 ohms. O datasheet diz-me que percisa de 1A para fazer o contacto, logo 2n3904 nao me vai servir.
Aí está.
Quote from: dio123 on 18 de May de 2021, 21:02
dio123
troquei os 2n3904 por mosfet irf540, no entanto as resistências de 47R começou a queimar.
Que confusão. Julgava que as resistências era só para simular as bobines do relé. A sério claro que vai queimar : P=UxI ou P=U^2/R da 3W de dissipação nas mesmas.
E nem me lembrei de fazer as perguntas do Njay porque para mim são dados que se verificam antes de ligar o primeiro fio. ;)
Da próxima mete esquema real, e foto da montagem.
dio123
#7
Este relay só tem 4 pinos, reset e set e para mudar de estado é só inverter a polaridade.
Agora na pratica os circuitos que me aparecem google tem os relays  com um pino de travamento. ou usam bobine dupla.
Posso  tentar usar uma ponte H, ficava mais simples do que meter 4 mosfets?
Quote from: dio123 on 19 de May de 2021, 10:06
Certo, um L298 (4A) funcionaria bem, já o L293 (600mA) nem por isso.
Como tem um funcionamento temporário, nem necessaria de um dissipador.
Seria bom que analizasses o esquema que colocaste aqui, tem várias falhas, algumas já descritas, outra seria da "bobine" ter 2 resistências baixas em série.
