Autor Tópico: fonte de alimentacao ORNO ou Mean Well  (Lida 18000 vezes)
Offline andlig
« em: 27 de Maio de 2021, 22:12 »
venho por este meio perguntar se alguém tem fonte de alimentação destas marcas para saber qual delas devo comprar é que em relação ao preço a ORNO é quase metade do preço e tem de ter no máximo estas dimensões 198/88/42mm e preciso no máximo de 16A será que posso fazer paralelo entre fontes?
muito obrigado
Orno
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_2630_723&products_id=035-0874
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_2630_723&products_id=035-0875
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_2630_723&products_id=035-0876
Mean Well
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_2630_723&products_id=035-2489
« Última modificação: 28 de Maio de 2021, 19:00 por andlig »
Offline andlig
Re: fonte de alimentacao ORNO ou Mean Well
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2021, 23:46 »
alguem com alguma opiniao?
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2021, 09:53 »
Viva,
Sei que as fontes MeanWell normalmente são usados em aparelhos médicos e tem reputação de ser "boas".
As impressoras 3d "marca premium" também as usam, como por exemplo Zortrax e Ultimakers.
Penso que é por isso que há diferenças de valores..
Cumps,
André.
Offline andlig
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2021, 15:12 »
obrigado só tenho medo de ir poupar de um lado e se for preciso vai estragar em outro lado.
é possível fazer paralelo com este tipo de fontes?
« Responder #4 em: 06 de Junho de 2021, 22:07 »
Não dá para dividires as tuas cargas por duas fontes?
Mas tens ai uma de 16.5A, se precisas de 16A, deve servir, não esquecer é que a usar a fonte a praticamente 100% da sua capacidade vais ter precisar de ter ventilação da mesma, se não vai acabar por queimar.
