Autor Tópico: Campainha de Telefone Antiga  (Lida 10363 vezes)
« em: 02 de Junho de 2021, 15:19 »
Olá.
Recentemente lembrei-me de pegar nesta campainha que já tem uns bons anos (estava na casa de um familiar e deixou de ser usada há muitos anos, lembro-me que a PT na altura foi lá arranjar o ruído que existia na linha e disse que isto não podia estar ligado e desligou).
Olhando para isto, sinceramente não sei como fazer as ligações nem muito bem como funcionava, pelo que pesquisei devia de funcionar com AC (~48V?).
Por acaso, alguém por aqui (mais antigo, ou não) sabe se isto pode funcionar com os telefones atuais de hoje em dia?
Gostava de a reutilizar mas com um telefone moderno, para que quando existisse uma chamada o telefone e esta campainha tocassem em simultâneo. Presumo que teria de alimentar este circuito à parte com uma bateria ou assim.. certo?
Sei também que há pequenos 'buzzers' à venda para este efeito, mas esta campainha vintage tem mais estilo  :P
Re: Campainha de Telefone Antiga
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2021, 17:02 »
50VAC@25Hz e tá a fazer barulho
Liga à rede com um condensador, que serve para não meter carga DC no lacete que é assumido como telefone levantado.
Ainda hoje as linhas telefónicas geram esses 50VAC, mesmo nos casos VOIP (routers com saida para telefone).
O condensador deve ser "(usually 470 nF to 2 uF rated for 250V or more)", NÃO POLARIZADO (nada de eletrolíticos) (encontrado numa pesquisa rápida na net), que são uns bichos jeitosos.
Os esquemas que encontro na net em https://www.google.com/search?q=old+telephone+schematic&tbm=isch andam pelos 1~2uF, o que confirma essa informação.
Só agora expandi as fotos, afinal já tem o condensador.
É ligar os dois fios da linha ao L1 e L2 (que é a campainha em série com o condensador)
« Última modificação: 02 de Junho de 2021, 17:39 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2021, 08:17 »
 :D Thanks.
Pois, esta já tem o condensador, escondido cá em baixo.
O esquema está assim:
Vou testar ligar a linha ao L1 e L2, pode ser que funcione à primeira  ;D
Li algures que podia ser necessário uma resistência de 3.3K entre um dos fios da linha e a campaínha porque pode ter um consumo exagerado.. mas não encontro a página agora, de qualquer forma experimento com a resistência, mal não deve fazer.
« Responder #3 em: 10 de Junho de 2021, 12:29 »
Olha e funcionou à 1ª :)
Testei com uma resistência de 3.3K numa das ligações mas ouvia-se muito baixo.. sem resistência funciona bem e ouve-se normal!
Agora é limpar e está feito :)
