Autor Tópico: Posso usar este Diodo?  (Lida 7333 vezes)
« em: 13 de Fevereiro de 2022, 23:30 »
Olá,
Estava aqui a ver o motivo do Exaustor Teka ter deixado de funcionar e encontrei um Diodo SS310 estragado.
No meu entender a placa é simples, tem os 220V AC que converte para DC e que por sua vez transforma em 12V para o tal circuito onde está o Diodo SS310, este circuito tem um ULN2003A que controla uns quantos Relés.
O Diodo marquei-o na imagem acima com uma bola a vermelho, como não tenho nenhum SS310, e apenas para testar, usei um SS14 que tinha aqui e a placa ligou sem problema, o display funciona e os relés também.
O problema é que do diodos têm características diferentes, um é de 100V e o outro de 40V assim como de 3A para 1A..
Acham que é melhor comprar um de 100V-3A? ou posso deixar este? A corrente que passa por aqui não me parece que seja muita.. pois (deduzo) que esta parte do circuito seja mesmo para controlar o ULN2003 e os relés.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2022, 23:37 por almamater »
Re: Posso usar este Diodo?
« Responder #1 em: 14 de Fevereiro de 2022, 14:01 »
Boas
Acredito que funcione com um diodo de menor corrente, mas irá queimar com o tempo.
É uma fonte comutada e tem um snubber de 24ohms + 1n100v para evitar picos inversos > 70v, enquanto o SS14 é de apenas 40V.
Verificava esta resistência e o condensador de 1n para ver se está a fazer sua função, o diodo não vai queimar por excesso de corrente mas sim de tensão.
« Responder #2 em: 14 de Fevereiro de 2022, 14:15 »
Ok, obrigado pela resposta. Vou ver se arranjo então um Diodo apropriado para uma tensão maior (70-100V).. talvez um SS510, 5A, 100V.. é o mais parecido que encontro aqui pos meus lados..
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2022, 14:31 por almamater »
