RobotLineFollower
Started by TigPT, 13 de June de 2009, 15:16
fred gomes
Boas:)
como vai o seguidor de linhas TigPT?
será que me poderias facultar da programação que fizeste para robot seguir a linha para poder comparar com um codigo que tenho feito com esse mesmo objectivo..
cumprimentos,
Fred
TigPT
Vai mal que o tempo não tem dado para development :(
Desculpa mas ainda não comecei a agarrar no projecto. Foi só um despejar de ideia.
fred gomes
:s
ok..
no entanto posso te enviar o código para saber a tua opinião?
cumprimentos,
Fred
TigPT
fred gomes
#19
int motor1;
int motor2;
int sensor1;
int sensor2;
int servo;
int IR;
void setup(){
  pinMode(motor1, OUTPUT);
  pinMode(motor2, OUTPUT);
  pinMode(servo, OUTPUT);
  pinMode(sensor1, INPUT);
  pinMode(sensor2, INPUT);
  pinMode(IR, INPUT);
  void obstaculos();
  void loop(){
    if(analogRead(IR)< 987654)
      obstaculos();
    if(analogRead(sensor1)< 97987)
      analogWrite(motor1, 0);
    else
       analogWrite(motor1, 987654);
    if(analogRead(sensor2)< 97987)
      analogWrite(motor2, 0);
    else
      analogWrite(motor2, 987654);
    void obstaculos(){
      int z = 5;
      int y = 10;
      int x = 300;
      int servo;
      analogWrite(motor1, 654654);
      analogWrite(motor2, -654654);
      analogWrite(servo, 30);
      delay(2000);
      do{
        analogWrite(motor2, 654654);
      analogWrite(motor1, -654654);
      }while(analogRead(IR)< z && analogRead(IR)> y);
      do{
        if(analogRead(sensor1)<x||analogRead(sensor2)<x)
                analogWrite(servo, 127);
      analogWrite(servo, 0);
      delay(2000);
      loop();
      }while(analogRead(IR)>y);
      obstaculos();
nessa programação está contida a parte também para o carrinho se desviar de obstaculos...
diz a tua opinião e corrige erros que achas que irão contribuir para o mau funcionamento do robot...
cumprimentos,
Fred
TigPT
Antes de mais um "se faz favor" não caia nada mal.
Podes começar por ler o reference:
http://arduino.cc/en/Reference/Extended
Onde vais ver que coisas como:
Não fazem qualquer sentido pois o reference diz:
QuoteReturns
int (0 to 1023)
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
Boa programação Fred ;)
fred gomes
ups:s
desculpa não foi por mal, eu tenho o hábito de sempre no fim de qualquer pedido que faça dizer sff, mas desta vez passou-me:s, sorry...
o código ainda contêm valores muito absurdos, terei de os mudar depois... eu vou lêr esse tutorial que me mandaste, amanha com mais tempo, para saber melhos que valores deva colocar nessa linha que indicaste, por exemplo, e outras...
mas quanto à programação em si (esquecendo os valores), achas que o carrinho irá comportar-se com o esperado?, seguir a linha preta, desviar-se de obstaculos e retomar a linha?
obrigado pela disponibilidade e paciência.
cumprimentos,
Fred
TigPT
Não sei fred, não estive a ver nem vou ver enquanto não estiver minimamente limado.
Não é o escrever sempre isso no fim, é a maneira como se escreve, parece que estas a exigir. Eu sei que não mas tens que ter cuidado com a maneira como o fazes para não seres mal entendido. ;)
Força, analisa isso lima mais o código e depois posta.
microbyte
#23
Não sei se conhecem o TCRT5000 da Vishay...
http://ricardo-dias.com/node/48
Podem pedir samples :D :D :D :D
fred gomes
eu conheço, ja o tinha visto no teu blog xD..
vendes desses sensores?,eu para já nao perciso pq tenho os cny70 mas se vier a percisar contacto-te;)
cumprimentos,
Fred
microbyte
Quote from: fred gomes on 22 de November de 2009, 12:07
Lol... :D Eu não vendo... Não me custaram nada, não acho correcto vender...
É só pedires samples na Vishay que eles costumam mandar...
Tayeb
Uma solução interessante para a competição de busca e salvamento é o sensor de linhas QTI, que foi lançado há dias no mercado pela Aliatron.
preytender
#27
Ola a todos,
Estou a espera de uma encomenda da loja para finalmente colocar motores no meu primeiro robot. ;D A minha ideia e fazer um robot que segue linhas "normal" vou utilizar o sensor QTR-8RC, mas ja estive a olhar para um servo que tenho aqui e pensei testar a ideia levantada neste topico.
O principio mecanico não levanta muitas duvidas a questão esta em como programar a coisa de modo a ter vantagem. Da para perceber que ao alinhar a linha com os movimentos do servo minimiza os movimentos das rodas logo torna o robot mais rapido mas adicionar mais um ou dois sensores a cada lado e optimizando o codigo provoca o mesmo efeito por isso......  ::)
Ate gosto da ideia mas deve haver alguma maneira de conseguir tirar mais proveito da utlização do servo ...... fica para pensar....
Arknum
Boas
Também fiquei fá deste tipo de seguidores de linha, vai ser um projecto futuro para quando tiver mais tempo.
Estive no google a ver mais seguidores de linha deste tipo mas não há muita informação a seu respeito só muitos videos.
Fiquei intrigado sobre qual paerte do robo é que o faz mover? é a roda central, por baixo do servo, ou as duas ultimas rodas? e a parte de trás do robo move-se livremente da parte do servo?
Boa sorte nesse projecto
jp_
QuoteAte gosto da ideia mas deve haver alguma maneira de conseguir tirar mais proveito da utlização do servo ...... fica para pensar....
Já que é para pensar... que tal se usarem o servo para vos indicar o ângulo de curvatura e assim saber a razão de rotação entre as rodas de tração???
Será que chega para pensar???
Um abraço,
jp_
