Autor Tópico: Diferença entre fontes  (Lida 10253 vezes)
Offline dio123
« em: 11 de Julho de 2022, 18:19 »
Boa tarde,
Gostaria de saber se faz diferença entre a fonte original que está na foto em anexo, e ir a servilec comprar um transformador normal de tomada 12v , ou comprar daquelas industriais metálicas de 12v.
Re: Diferença entre fontes
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2022, 18:47 »
Desde que seja da mesma tensão e aguente com a potência da carga (W ou A tem de ser iguais ou superiores), vai dar tudo ao mesmo.
Isto é, a menos que consigas encontrar um transformador não regulado, daqueles de tinham um interruptor para variar entre 3V e 12V, com transformador " a sério". Nesses a tensão de saída é sempre um mistério,. depende fortemente da carga. Mas acho que já não se vende disso.
Pelo sim, pelo não mede a tensão só para confirmar antes de ligar ;)
« Responder #2 em: 12 de Julho de 2022, 22:00 »
Sim, a potência deve ser igual ou superior, a corrente a mesma coisa.
O único valor a manter é a tensão.
Não se pode comparar as fontes pelas fotografias, depende de imensos parâmetros, qual a aplicação, se o dispositivo a alimentar suporta flutuações, se é para estar 24h ligado, se existe risco de choque a descoberto, interior ou exterior de casa, etc...
Por exemplo:
- Em audio deve-se evitar fontes comutadas
- Se a fonte vai ficar numa caixa, então o risco de electrocussão é reduzido
- Se a fonte for com um transformador de ferro e sem regulador, a tensão descrita só estará disponível quando á máxima carga, fora disso a tensão é bastante superior (exe. 18V em vez dos 12V)
- Uma fonte comutada é mais eficiente, e também consome menos quando não tem carga em relação aos transformadores de ferro.
Já me estou a esticar um bocadinho, Servelec
Offline dio123
« Responder #3 em: 12 de Julho de 2022, 22:46 »
neste caso é um switch 24 portas de gestão da HP, e a fonte é 12v 2.5A igual a primeira foto.
Claro que já tem uns anos de trabalho de 24h/7 e o apagão de sexta-feira acabou com a mesma.
Só que no entanto tenho transformadores de 12v 5A que são de alimentar as camaras de cctv, assim metia 1 desses e uma adaptação para a ficha e ficava a bombar. E fico com switch de reserva para algum imprevisto.
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2022, 09:27 »
Serve perfeitamente, só não troques a polaridade da ficha  ao fazer a adaptação (confirma com multímetro antes de ligar)
