NiMH por 18650
Started by almamater, 15 de September de 2022, 11:51
Olá  :)
Algum progresso, estou curioso?
Realmente não sei onde fui buscar o diodo, até as pontes com mosfets não usam diodos externos, enfim...
Já queimei tantos transistors (mais por excesso de tensão), que fico meio desconfiado com indutores à mistura.  :-[
almamater
 8) Olá :)
Na realidade não adiantei muito ainda esta semana, constipação..
Mas agora já está a andar, já parti alguns plásticos para ganhar espaço, e estou a ver a melhor forma de posicionar tudo. Falta depois abrir o buraco para ter acesso à miniUsb (com uma chave de fendas quente deve dar).
Ah removi a porta USB normal do módulo de carregamento, não faz falta e estava a ocupar também algum espaço :)
Mas amanhã avanço mais  ;D
Nice  ;D
Estou a ver que a bateria fica à medida.
Os LEDs do carregador vão ficar escondidos, no meu caso vê-se uma luz bem fraca e dá para confirmar quando se apaga.
As melhoras, abr :)
almamater
#18
Ora bem.. já está!
Muito bricolage à mistura, por parvo que pareça até deu algum trabalho. A placa com a mini-USB estava a dar-me cabo da cabeça, resolvi remover também esse conector e converter para uma ficha do tipo 'DC Jack'.. pelo simples fato que não conseguia fazer com que um cabo USB tivesse espaço para ligar ao conector, assim desta forma já resolvi a questão.
Enrolei fita térmica à volta do Mosfet e da placa\charger, espero que o Mosfet não aqueça muito, não testei essa parte mas acho que está tranquilo. O botão do sentido de rotação ficou ao contrário, mas não é grave.
Falta-me só fazer\adaptar a ficha de alimentação, mas é a parte fácil.
P.S.: Meti um fusível térmico de 65º (só porque sim) na ligação da célula 18650..
Resultado: http://youtu.be/nyFQIrKzigY
Ficou à maneira   :)
Deste uma nova vida à aparafusadora.
A fonte de 5V é regulada, certo?
O Mosfet aquece quando em esforço, também depende da carga.
almamater
Quote from: dropes on 16 de March de 2023, 15:15
Ficou à maneira   :)
A fonte vai ser um carregador de telemóvel (ou um transformador com output de 5V).
Até agora está 5 estrelas sim. O Mosfet não sei exatamente se aquece muito, mas posso testar. Mas não vou apertar parafusos permanentemente :)
