Autor Tópico: H em paralelo no L298N  (Lida 18753 vezes)
« em: 19 de Julho de 2012, 14:38 »
Boas
Estou a fazer um projecto e tenho de controlar um motor DC em ambos os sentidos à mesma velocidade.
Testei 1º em breadboard e reparei que o L298N aquece imenso, entretanto já o tenho em PCB com um dissipador volumoso e passa-se o mesmo.
Tensões de alimentação : 42V, 5V (máximo=46V)
Corrente do motor : 250mA (máximo=2 x 2A)
Tensão do motor: 7V
Fiz uma coisa que acho não ser muito correta, como só precisava de uma ponte H, resolvi ligar as duas pontes em paralelo para não ficar em desuso, não sei se isso é permitido.
O mais estranho é que este IC aquece mesmo sem nenhuma carga mas com um sinal de comando de direção (através de uma resistência 200ohm); sem nenhum comando o IC não aquece.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: H em paralelo no L298N
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2012, 14:48 »
Não sou muito entendido de eletronica, portanto não leves a mal a pergunta, tens os diodos de protecção aconselhados no circuito do L298N?
Tenho 2 boards L298N com dissipador e ambas aquecem um pouco mas nada demais e os motores consomem 2Amps + - .
edit: não tinha reparado na voltagem, não tenho uma voltagem tão alta no meu circuito.
« Última modificação: 19 de Julho de 2012, 15:20 por Marvin »
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2012, 14:53 »
Estás a alimentar a ponte com 42v sendo o motor de 7v?
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2012, 14:56 »
Bota aí o esquema (designs de electrónica transmitem-se com esquemas :)). Vê lá se não tens as ligações mal e estás a fazer um curto com as meias pontes. De qualquer forma, 0.25A x 42V = 10.5W, o que já me parece bastante calor para dissipar (um 7805 a dissipar 0.2W sem nenhum dissipador fica a escaldar).
update: tirei a calinada (antes de ser detectada :))
« Última modificação: 19 de Julho de 2012, 15:16 por Njay »
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2012, 15:04 »
Não é aconselhavel ligar esse tipo de circuito em paralelo, sem as devidas protecções. Essa resistência dá-te entre 8 a 10W de consumo, o que é condizente com o calor que estás a ter.
O calor que estás a ter é com o paralelo, ou com um circuito sózinho ?
É preferivel deixares uma ponte em desuso, para não criar shortpaths de corrente.
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2012, 15:21 »
A datasheet diz que se podem colocar em paralelo. Mas é melhor esperar pelo esquema porque a descrição textual deixou várias ambiguidades.
« Responder #6 em: 19 de Julho de 2012, 15:31 »
xa ver o que ele põe então. Não estou a ver o esquema interno do L298 (os datashsets normalmente teem o esquema interno simplificado e não completo), mas normalmente não s epodem colocar em paralelo sem haver devidas protecções.
« Responder #7 em: 19 de Julho de 2012, 15:49 »
Este circuito foi desenhado a alguns anos em autocad e não entendia nada de eagle, por isso não tenho outro mas queria acabar este projecto de longa data.
Sim, têm díodos de proteção scotty como recomendados pela ficha técnica.
Pode ser alimentado até 46V e a resistência que está na entrada do sensor de corrente do IC é que determina a máxima corrente. Apenas apliquei 42V porque é a que tenho disponível da fonte, alimenta também 2 x LB1845 (controlador de motor de passos) e esses não aquecem.
O consumo é em paralelo, agora só dessoldando um terminal do IC para verificar.
Obrigado a todos pela rápida ajuda, cada vez gosto mais deste fórum  :)
« Responder #8 em: 19 de Julho de 2012, 17:03 »
30 seg. ligado  :(
« Responder #9 em: 19 de Julho de 2012, 17:35 »
não terás por ai um curto circuito ou um díodo de protecção ligado ao contrario
« Responder #10 em: 19 de Julho de 2012, 17:56 »
Este @Senso não perde uma...
Alimentei agora a 10V e troquei a resistência do sensor de corrente por um fio, ligando directamente ao GND (dentro das normas)
O IC tem de ser alimentado a 5V e VIH+2.5, se VIH são os sinais de comando de 5V, então a mínima tensão de alimentação do IC para os motores é de 7.5V
Em princípio vou buscar a alimentação a um transformador separado, já fico contente por vê-lo a funcionar  :)
Obrigado a todos mais uma vez, ou ainda estaria a olhar para isto
« Responder #11 em: 19 de Julho de 2012, 18:08 »
Seu caramelo! então o VMAX não está no datasheet? ;D
« Responder #12 em: 19 de Julho de 2012, 18:17 »
Não entendi essa, queria saber era o VMIN para não alimentar o IC abaixo do mínimo e isso não está no datasheet, claro que fazendo as contas para 5V chega-se lá.
« Responder #13 em: 19 de Julho de 2012, 19:40 »
isto de montar circuitos dpx de umas minis em cima, fica complicado!  8)
« Responder #14 em: 19 de Julho de 2012, 19:47 »
Quando o VMAX de um chip não é cumprido, as protecções internas vão drenar o excesso de tensão.
Isso origina corrente e calor.
Se a corrente não for controlada, o excesso de calor leva à destruição do integrado.
Nesse caso, o dissipador evitou males menores.
