[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Resistencias de 2W  (Lida 4235 vezes)
Resistencias de 2W
« em: 19 de Janeiro de 2010, 17:41 »
boas
alguém sabe onde comprar resistências de 2W, mais precisamente de 0,5 ohm??
ando farto de procurar e não encontro nada  ::)
cumps
Re: Resistencias de 2W
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2010, 20:02 »
Uma resistência de meio Ohm?
Isso quase que nem resistência é ;D
A resistência do cobre pode ser uma boa aproximação à resistência que queres... Aumenta-se o comprimento do fio de cobre ou alargas a pista ou as duas coisas.
Qual é a situação em que precisas dessa resistencia?
« Responder #3 em: 19 de Janeiro de 2010, 21:45 »
desde já obrigado mas tem de ser resistência de carvão...
as resistências são isto: http://3.bp.blogspot.com/_ZzvHwzYoxnk/Sd7PnLA-UnI/AAAAAAAAB-Y/_omFEE3Xmv0/s400/l297_l298_schematic_2009apr1001.jpg
(Rs1 e Rs2)
quando os chips chegarem tenho que ver isso pois em alguns esquemas não leva nada nesse sitio...
cumps
« Responder #4 em: 19 de Janeiro de 2010, 22:26 »
Acho que se meteres uma resistencia de 1ohm nesse circuito não deves ter problemas. Antes resistencia a mais que a menos e com esse valor já encontras com mais facilidade.
Ou então tambem podes por duas de 1Ohm em paralelo. Assim ficas com uma de 0.5ohm equivalente mas estou em crer que o circuito que tens funcionará com 1Ohm.
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2010, 00:24 »
   Se é para usar no L298 não é necessário. Essas resistências servem para quem quiser medir a corrente que está fornecer aos motores. Aliás o nome delas Rs1 e Rs2 vem de Rsense.
   Só não percebi porque disses-te que as resistencias que mostrei não serviam e tinham de ser de carvão.
« Responder #6 em: 20 de Janeiro de 2010, 01:39 »
erro meu, queria dizer com patas como as de carvão mais comuns e acabei por escrever no que estava a pensar  ;D
nesse caso se não é preciso melhor  :P
daqui a uns dias mostro o que tenho andado a planear, tem arduino à mistura ;D
cumps
