[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Sistema solar para lago  (Lida 3695 vezes)
Offline eheh
« em: 18 de Julho de 2011, 19:08 »
Boa tarde,
eu estou a construir um lago aqui em casa e queria montar um sistema solar, ou seja eu quero por uma pequena bomba para a agua estar sempre em movimento.
Mas como não percebo muito desta área queria saber se com o seguinte material consigo por a bomba a funcionar:
 *Painel solar - http://cgi.ebay.co.uk/Brand-New-20-watt-PV-Solar-Panel-Monocrystalline-/150632717376?pt=UK_Gadgets&hash=item231268dc40#ht_2449wt_1141
 *Controlador - http://cgi.ebay.co.uk/Solar-Charger-Controller-Regulator-10A-12v-24v-Max-240W-/150544927738?pt=UK_Gadgets&hash=item230d2d4bfa#ht_3493wt_982
 *Bateria - http://cgi.ebay.co.uk/12V-10Ah-sealed-lead-acid-battery-/230625761479?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item35b25dd8c7
 *Bomba - http://cgi.ebay.co.uk/Submersible-Water-Pond-Garden-Pump-Filter-1400L-H-New-/310241101457?pt=UK_HomeGarden_Garden_PondsWaterFeatures_UK&hash=item483bcf8691
Desculpem se estou a tentar fazer algo impossível de funcionar, mas eu não percebo lá muito.
Obrigado.  :)
Re: Sistema solar para lago
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2011, 20:28 »
para usar essa bomba precisas de um inversor de corrente pois essa funciona de 220 a 240V, o meu concelho é arranjares uma de 12v para ligar directamente à bateria para evitar perda de energia na conversão...
os vendedores da bateria e do painel solar não enviam para Portugal...
Offline eheh
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2011, 22:34 »
Obrigado pela resposta CBX, algumas dúvidas já estão dissipadas, no entanto queria saber se o painel em causa já chega para alimentar a bomba.
Também já percebi que caso use um inversor vou ter perdas de energia na conversão, mas para fazer essa conversão algo tipo isto( http://cgi.ebay.co.uk/200W-12V-DC-AC-220V-Car-Power-Inverter-USB-Adapter-/320700132260?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4aab37aba4#ht_2861wt_1140 ) por exemplo já dava certo?
Quanto ao envio para Portugal já falei com os vendedores em questão mas obrigado pelo aviso.   ;)
Muito obrigado pela ajuda.  :D
