[22 de Abril de 2024, 14:14]
Autor Tópico: Arduino e Xbee  (Lida 3767 vezes)
Offline Magnun Serpas
    • http://www.facebook.com/magnun.serpa
Arduino e Xbee
« em: 29 de Janeiro de 2013, 21:19 »
Olá, venho tentando ver se tal código funciona, entretanto não consegui êxito nas tentativas, não consegui alterar o brilho de led, nem sequer ele acendeu, peço a ajuda de todos aqui:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=319.0
// SENDER
int analogValue2, analogValue5, val2, val5;
void setup()
// start serial port at 19200 bps
Serial.begin(19200);
void loop()
// read analog input
analogValue2 = analogRead(2);
analogValue5 = analogRead(5);
val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0);  // 254 and 255 for SYNC
val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
Serial.print(254, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val2, BYTE);
Serial.print(255, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val5, BYTE);
delay(150);
/ RECIEVER
byte incomingByte, sensor1, sensor2;
void setup() {
Serial.println(”Ready!”);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
delay(1000);
void loop() {
if (Serial.available()) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(int(incomingByte));
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.print(”Sensor 1 = “);
Serial.print(int(sensor1));
if ((int(incomingByte) == 255)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.print(”  Sensor 2 = “);
Serial.print(int(sensor2));
analogWrite (5, sensor1);
analogWrite (6, sensor2);
Só estou a querer acender apenas um led.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2013, 21:31 por Magnun Serpas »
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
Re: Arduino e Xbee
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2013, 22:37 »
Boas ja os configuras-te aos dois??Com o +++,o AT.....
ToPs SaNtoS
Re: Arduino e Xbee
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2013, 23:04 »
Configurei ambos...
Offline tarquinio
Re: Arduino e Xbee
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2013, 23:26 »
Boas.
Acho que primeiro deverias tentar perceber se é um problema do Arduino ou dos xbees...
Eu ligaria os dois arduinos por cabos cruzados (ligar os TX's de cada arduino com os RX do outro), e ligar tb um GND comum se eles tiverem com alimentações separadas.
Se eles comunicarem, então já sabes que o problema tem a ver com a parte wireless. Se mesmo assim não funcionarem, entao há algum problema no código do arduino.
Para testares os Xbees à parte (assumindo que tens um adaptador pala ligar o xbee ao pc) podes fazer um teste de echo... Ligas um xbee ao pc, no outro ligas directamente o TX ao RX, abres o serial monitor com a velocidade certa (que tem de ser a mesma que usaste no Serial.begin() nos arduinos) e tudo o que escreveres deveria ser enviado de volta. Se isso não acontecer, ou a velocidade está mal configurada ou eles não estão bem configurados para falar um com o outro....
Re: Arduino e Xbee
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2013, 00:03 »
Já fiz tudo isso, mas de nada adiantou, tenho o adaptador, e fiz esses testes aí, tenho para mim, que o problema está no código.
Re: Arduino e Xbee
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2013, 00:35 »
Mas o 1º teste que te foi indicado (sem os XBees) funcionou?
Re: Arduino e Xbee
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2013, 02:09 »
Funcionou sim, sem problemas!
Offline tarquinio
Re: Arduino e Xbee
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2013, 02:29 »
Mas e tambem fizeste o 2º teste? Tens a certeza que os dois xbees estão a comunicar um com o outro? E a 19200baud?
Se os arduinos comunicam directamente um com o outro, então tambem deveriam comunicar bem atraves dos xbees (assumindo que estes estejam bem configurados e ligados). O arduino não sabe, nem precisa de saber por onde é que os dados vão, apenas a que velocidade tem de os enviar. Por isso de dizes que está tudo a funcionar bem ligando as cabos directamente,  tem de dar para colocar tudo a funcionar sem mudar nada no código dos arduinos...
Re: Arduino e Xbee
« Responder #8 em: 31 de Janeiro de 2013, 01:39 »
Está tudo configurado da maneira correta, mas não sei a causa/razão de não estarem funcionando. Tudo bem! Vou abrir outro tópico e tentar fazer do meu jeito, daí vocês vão me ajudando.
