[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: [Pedido de Ajuda] Arduino EthernetShield Armazenar um pagina html e imagem dentr  (Lida 27860 vezes)
Acho que o problema é que o nosso amigo pensa que o problema é um, mas o que o pessoal está a tentar dizer-te é que é outro e nao aquele que pensas ser.. :P
@R16: nao consegues meter já o teu codigo html num servidor gratuito para o pessoal ver o que está feito ou nao no teu html (bem co ficheiro html em txt!)
E ja agora, posta fotos dos equipamentos/hardware que estás a usar! Convem saber que toutch-screen estás a usar e como tens o teu arduino/ethernet shield ligado?
Offline r16
Viva, já consegui resolver o meu problema.
Agora so falta descobrir um ponto... que não consigo resolver e dai peço ajuda.
o codigo que esta a funcionar e este:
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
    Simple Ethernet Test
 Arduino server outputs simple text to browser
     The circuit:
     * Arduino Duemilanove
 * Arduino Ethernet shield
 * Basic FTDI breakout 5V
 *LED connected to GND and digital pin 4 via resistor
 By Minde
     http://www.sciencprog.com/
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x49, 0xD6 };
byte ip[]    = {192,168,1,70}; // IP address of WiShield
byte gateway[]  = {192,168,1,254}; // router or gateway IP address
byte subnet[] = {255,255,255,0};
Server server(6969);        //server port
int ledPin = 4;  // LED pin
int LEDpin = 7;
String state = String(3);
word Adc = 0;
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean LEDON = false; //LED status flag
void Pasword();
void Portada();
void setup(){
  //start Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  //Set pin 4 to output
  pinMode(LEDpin,OUTPUT);
  digitalWrite(LEDpin,LOW);
  state = "OFF";
  //enable serial datada print
  Serial.begin(9600);
void loop(){
  // Create a client connection
  Client client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()){
      char c = client.read();
      if (readString.length() < 30){
         readString += c;
      Serial.print(c);
      if (c == '\n') {
        if(readString.trim() == ("GET /?C=1678 HTTP/1.1")){
          //client.println("<h1>Clave Ok</h1>");
          Portada();
       }else{
          //client.println("<h1>Clave Erronea</h1>");
       //client.println("HTTP/1.1 200 OK");
       //client.println("Content-Type: text/html");
       client.println();
       client.print("<body style=background-color:#ffffff>");
       client.println("<h1>Control de Acceso</h1>");
       client.println("<form method=get name=LED>");
       client.println("<input type=""password"" name=C>");
       client.println("<input type=submit value=submit></form>");
       //clearing string for next read
       readString="";
       //stopping client
       client.stop();
void Portada(){
while(1){
 if (client) {
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (readString.length() < 30) {
          readString.concat(c);
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          int LED = readString.indexOf("LED=");
          if (readString.substring(LED,LED+5) == "LED=T") {
            digitalWrite(LEDpin,HIGH);
            state = "ON";
          else if (readString.substring(LED,LED+5) == "LED=F") {
            state = "OFF";
          client.println();
          client.println("<form  method=get name=form>");
          client.println("<img src='http://dl.dropbox.com/u/6916111/tvoff.png' style=\"position:fixed;left:68px;top:80px;width:636px;height:431px;z-index:1;padding:0;\">");
          if (state == "ON") {
       //   client.print("TESTE ");
          client.println("<img src='http://dl.dropbox.com/u/6916111/tvon.png' type='image' style=\"position:fixed;left:254px;top:146px;width:146px;height:93px;z-index:2;padding:0;\">");
          client.println("<a href=\"./?LED=F\" src='http://dl.dropbox.com/u/6916111/off.png' type='image' style=\"position:fixed;left:254px;top:146px;width:146px;height:93px;z-index:2;padding:0;\">");
else {
client.println("<img src='http://dl.dropbox.com/u/6916111/off.png' type='image' style=\"position:fixed;left:254px;top:146px;width:146px;height:93px;z-index:2;padding:0;\">");
          client.println("<a href=\"./?LED=T\" src='http://dl.dropbox.com/u/6916111/tvon.png' type='image' style=\"position:fixed;left:254px;top:146px;width:146px;height:93px;z-index:2;padding:0;\">");
          //client.print("LED is ");
         // client.print(state);
          client.print("<br><br>");
          break;
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    readString = "";
    // close the connection:
    client.stop();
void Pasword();
o que se esta a passar é:
assim que acedo ao meu shield atraves do browser
ele entra OK , e faz o que tem a fazer que é:
Mostrar um campo onde se coloca a password e depois fazer submit a um botao e prosseguir para a pagina principal.
Ate ai tudo certo.
O que está mal, é se eu fechar o browser e voltar a colocar o ip do meu shield no browser,ele ja nao pede a senha mas sim entra directamente na pagina principal e eu nao quero isso.
Alguem sabe resolver?
Isso não será por causa do browser guardar cookies/cache?
Offline r16
Ja me disseram isso noutro lado mas sabes porque acho que nao tem muita logica?
 Porque se eu te der o site a ti... depois de eu aqui ter aqui tambem ter entrado e ter pedido pass... a ti nao te a vai pedir.
E se eu desligar o arduino e voltar a ligar... ja pede novamente...
Por isso acho que nao tem haver com isso.
Alias testei tambem no telemovel e noutros pc e acontece sempre a mesma coisa.. deve faltar algo ai no codigo.
Offline zedlav
Não testei mas só de olhar para o código diria que a variavel "state" uma vez ficando "ON" ficará sempre nesse estado, é por isso que quem se ligar a seguir ao primeiro cliente que meteu a passaword vai ter acesso directo.
Offline r16
zedlav nao porque o proprio codigo mae de onde eu tirei para adaptar ao meu codigo nao tinha esse state e ja acontecia o mesmo...
esse state é para outra coisa que eu sei.
Offline zedlav
Tens razão não é disso.
Offline r16
Se quiseres ajudar teria todo o gosto em saber que havia mais um interessado querer me ajudar a acabar o projecto. falta apenas isso
Offline Wolfz
Tirem-me só uma duvida, afinal conseguimos colocar uma pagina html no ethernet shield (SD) e conseguimos visualizala com o arduino?
« Última modificação: 01 de Julho de 2012, 23:11 por Wolfz »
Sim, é possivel.
edit: o senso adiantou-se, fica um exemplo:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,51138.0.html
Offline Wolfz
Obrigado. Já peguei no codigo e compilei so para ver se me aparecia algum erro, e aparece-me o mesmo erro e mais alguns que aparece com o código que tem o site que o r16 utiliza.
sketch_jul01b.cpp:22:19: error: SdFat.h: No such file or directory
sketch_jul01b.cpp:23:23: error: SdFatUtil.h: No such file or directory
sketch_jul01b:41: error: no matching function for call to 'Server::Server(int)'
As of Arduino 1.0, the Server class in the Ethernet library has been renamed to EthernetServer.
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Server.h:4: note: candidates are: Server::Server()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Server.h:4: note:                 Server::Server(const Server&)
sketch_jul01b:41: error: cannot declare variable 'server' to be of abstract type 'Server'
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Server.h:4: note:   because the following virtual functions are pure within 'Server':
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: note:    virtual size_t Print::write(uint8_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Server.h:6: note:    virtual void Server::begin()
sketch_jul01b:44: error: 'Sd2Card' does not name a type
sketch_jul01b:45: error: 'SdVolume' does not name a type
sketch_jul01b:46: error: 'SdFile' does not name a type
sketch_jul01b:47: error: 'SdFile' does not name a type
sketch_jul01b.cpp: In function 'void error_P(const char*)':
sketch_jul01b:50: error: 'PgmPrint' was not declared in this scope
sketch_jul01b:51: error: 'SerialPrintln_P' was not declared in this scope
sketch_jul01b:52: error: 'card' was not declared in this scope
sketch_jul01b.cpp: In function 'void setup()':
sketch_jul01b:72: error: 'PgmPrint' was not declared in this scope
sketch_jul01b:73: error: 'FreeRam' was not declared in this scope
sketch_jul01b:78: error: 'card' was not declared in this scope
sketch_jul01b:78: error: 'SPI_HALF_SPEED' was not declared in this scope
sketch_jul01b:80: error: 'volume' was not declared in this scope
sketch_jul01b:80: error: 'card' was not declared in this scope
sketch_jul01b:83: error: 'volume' was not declared in this scope
sketch_jul01b:86: error: 'root' was not declared in this scope
sketch_jul01b:88: error: 'PgmPrintln' was not declared in this scope
sketch_jul01b:89: error: 'root' was not declared in this scope
sketch_jul01b:89: error: 'LS_DATE' was not declared in this scope
sketch_jul01b:89: error: 'LS_SIZE' was not declared in this scope
sketch_jul01b:93: error: 'LS_R' was not declared in this scope
sketch_jul01b.cpp: In function 'void loop()':
sketch_jul01b:118: error: 'class Server' has no member named 'available'
sketch_jul01b:118: error: cannot declare variable 'client' to be of abstract type 'Client'
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:7: note:   because the following virtual functions are pure within 'Client':
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:12: note:    virtual size_t Client::write(uint8_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:13: note:    virtual size_t Client::write(const uint8_t*, size_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:14: note:    virtual int Client::available()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:15: note:    virtual int Client::read()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:17: note:    virtual int Client::peek()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:18: note:    virtual void Client::flush()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:10: note:    virtual int Client::connect(IPAddress, uint16_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:11: note:    virtual int Client::connect(const char*, uint16_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:16: note:    virtual int Client::read(uint8_t*, size_t)
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:19: note:    virtual void Client::stop()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:20: note:    virtual uint8_t Client::connected()
C:\Users\João\Documents\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Client.h:21: note:    virtual Client::operator bool()
sketch_jul01b:153: error: 'file' was not declared in this scope
sketch_jul01b:153: error: 'root' was not declared in this scope
sketch_jul01b:153: error: 'O_READ' was not declared in this scope
sketch_jul01b:189: error: 'file' was not declared in this scope
sketch_jul01b:237: error: 'file' was not declared in this scope
Obrigado e desculpem o encomodo ;)
Já agora se me poderem adicionar no msn para me darem uma ajuda agradecia.
joaocarlosveloso@hotmail.com
« Última modificação: 02 de Julho de 2012, 00:22 por Wolfz »
Não tens as bibliotecas SdFat, por isso é que dá esses erros todos.
Offline Wolfz
Offline Wolfz
alguem me pode arranjar a libraria SDFat visto que a que arranjei não está a funcionar
