[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 207464 vezes)
Offline ruicosta93
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #195 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:19 »
Ok bigado.  eu deixei 5 cm acho que não vai fazer mta diferença.
Rui Costa
Offline jo3l
« Responder #196 em: 13 de Fevereiro de 2011, 12:03 »
viva!!
Tambem estou a tentar construir a minha própria insoladora, mas quanto mais leio mais confuso fico.
1- pelo que dizem na elektor, se optar por led devo usar led uvc, cerca de 400nm, mas tenho alguma dificuldade em obter uma luz uniforme a curta distância, pois pelas experiencias que fiz apenas consigo uma exposição uniforme a cerca de 18cm com espaçamento entre leds de 1,8cm em forma de colmeia, e não de grelha!
Tambem já li noutro lado que uvc não é indicado para revelação de pcb!
a partir de 400nm julgo que deixa de ser uv
http://www.akarilampadas.com.br/informacoes/desinfeccao-ultravioleta-uv.php
Será que alguem me sabe dizer quais as lâmpadas uv certas?
uva?
uvb?
ou uvc?
encontrei estas lâmpadas que me parecem ter bons preços, mas qual delas a indicada?
http://www.lightbulbsurplus.com/index.php?main_page=index&cPath=3_8_442_482
será que encontro o balastro e os encaixes a um preço acessível?
Offline ruicosta93
« Responder #197 em: 13 de Fevereiro de 2011, 17:15 »
Em relação a categoria menos perigosa para a saude é a uv-a.
Em relação aos led's não te posso ajudar porque ainda não experimentei mas na insulkadora com flurescente usei uma de 30 cm 8w Luz negra.
Foi esta a lampada que usei http://www.aquarionet.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=113&product_id=13175&Itemid=71
Quanto aos encaixes não arranjei nada porque são lampadas especiais. mas fiz uns encaixes catitos em casa.
Rui Costa
Offline jo3l
« Responder #198 em: 14 de Fevereiro de 2011, 20:30 »
quantas lâmpadas são necessárias para uma unidade de exposição a4?
qual o balastro indicado?
julgo que os suportes servem os das saídas de emergência, talvez encontre numa sucata!
já agora quantas lâmpadas utiliza na sua, e quais os tempos de exposição para obter bons resultados?
obrigado!
Offline ruicosta93
« Responder #199 em: 14 de Fevereiro de 2011, 20:41 »
Eu usei duas lampadas e tenho +- 10 min de exposição.
O balastro usei de 36w.
O suporte depende da lampada. A minha caixa tem 35 cm de comprimento por isso meti lampadas de 30 cm (Aquelas de cima)
Não deves fazer pcb maiores que 30 cm.
Rui Costa
« Responder #200 em: 14 de Março de 2011, 16:27 »
É isto que se usa para dar aquele acabamento de zinco nas pcbs como por exemplo o Hugu usa?!
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/24511/Spray-Zincagem-Superficies-Metalicas
Offline kast
« Responder #202 em: 14 de Março de 2011, 20:06 »
Não é nada disso ... deixa ver se encontro
Offline kast
« Responder #204 em: 14 de Março de 2011, 20:52 »
Não me parece que seja isso.
Offline kast
« Responder #205 em: 14 de Março de 2011, 20:52 »
pergunta-lhe
« Responder #206 em: 14 de Março de 2011, 21:54 »
É pratex, ou isso ou igual com outro nome, tambem há pratex em cristais, misturas com água e passas pela pcb que os traços ficam com uma camada de prata.
« Responder #207 em: 14 de Março de 2011, 23:16 »
também ah quem uso estanho em pó e aqueça depois com um secador e fica igual..
este vídeo não é bem  que disse mas deve ser isto que procuram
« Responder #208 em: 04 de Abril de 2011, 12:20 »
Muito bom tópico, excelente !!!
Já vai para alguns anos que não faço PCB por processos químicos,  geralmete faço na CNC e quando tem mais que um layer se for mais complicada mando fazer na Olimex.
Mas num projecto que tenho em curso (Mosfets para armas de Airsoft), estava a pensar voltar aos químicos pois tem muitos SMD, no entanto existem também componentes que necessitam de furação.
A minha duvida é como fazem uma furação precisa nas PCBs feitas por processo químico ? Em especial quando têm quase 3 dezenas deles e estes necessitam de ser feitos com uma tolerância muito baixa ?
« Responder #209 em: 04 de Abril de 2011, 12:33 »
Em geral evito furos ao máximo, nem que tenha que montar alguns componentes trough-hole como se fossem SMDs :)
Há um truque que às vezes uso para fazer furos precisos, que é simplesmente reduzir o tamanho de todos os furos a cerca de 0.8mm. Isto cria apenas um pequeno "furinho" no cobre que serve de guia à broca. Para furos grandes (>~1mm) é preciso fazer 2 ou 3 furos, começando com a broca 0.8mm e depois aumentar aos poucos até chegar ao tamanho desejado.
