LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 16:26]
[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: 220Vac 2000W + Arduino???  (Lida 8756 vezes)
Re: 220Vac 2000W + Arduino???
« Responder #15 em: 11 de Janeiro de 2013, 15:38 »
não seria mais fácil e seguro usar um solid state relay ligado a um pino pwm?
« Responder #16 em: 11 de Janeiro de 2013, 15:49 »
Um relé de estado sólido tem isso dentro, um opto que detecta transições por zero e um triac.
Offline KaYs3r
« Responder #17 em: 11 de Janeiro de 2013, 16:56 »
Então o que acham que está mal, o esquema ou o programa?
Offline KaYs3r
« Responder #18 em: 13 de Janeiro de 2013, 11:02 »
Ninguém me consegue ajudar?  :-\
« Responder #19 em: 13 de Janeiro de 2013, 14:34 »
É normal, 120 é quase metade de 255(valor máximo de duty cycle do pwm), vai ter á volta de metade da voltagem que tens numa tomada.
Offline KaYs3r
« Responder #20 em: 13 de Janeiro de 2013, 15:11 »
Pois, mas acontece o mesmo com qualquer valor que ponha   :-\
Offline KaYs3r
« Responder #21 em: 16 de Janeiro de 2013, 11:27 »
Será este circuito mais indicado?
« Responder #22 em: 16 de Janeiro de 2013, 14:17 »
Depende, é um pouco mais perigoso que vais ter ai 400v DC na passear em alguns traços, para o que queres fazer, um MOC com o detector de passagem por zero dentro como o 3031 será a opção mais simples e fiavel, para além de que não precisas de andar a retificar 230v AC.
Offline KaYs3r
« Responder #23 em: 16 de Janeiro de 2013, 14:40 »
Pois, mas não estou a conseguir que funcione, não sei porquê. Viste o esquema num post anterior?
« Responder #24 em: 16 de Janeiro de 2013, 14:42 »
Mas estás a usar componentes reais ou a simular?
É que em metade dos casos isso simula mal, para mais a simular micros...
Offline KaYs3r
« Responder #25 em: 16 de Janeiro de 2013, 15:07 »
Estou a simular no proteus.  :(
Offline KaYs3r
« Responder #26 em: 16 de Janeiro de 2013, 15:11 »
Que triac devo comprar?
« Responder #27 em: 16 de Janeiro de 2013, 15:19 »
Um BTA16 serve perfeitamente.
Offline KaYs3r
« Responder #28 em: 16 de Janeiro de 2013, 15:32 »
Obrigado, vou comprar para testar.
