Autor Tópico: Problema lcd  (Lida 2723 vezes)
Offline joaopedrocmp
Problema lcd
« em: 09 de Maio de 2011, 22:18 »
Boas
estive algum tempo de volta de um código, e quando achei que estava bom para começar a testar, deparei.me com um problema no lcd, as letras andam todas misturadas, entao, resolvi fazer uma coisa simples para testar:
#include <LiquidCrystal.h>
void setup() {
   Serial.begin(9600);
void loop(){
          Serial.print("Inserir Lamela") ;
As letras ficam todas misturadas. alguem sabe do que será?
E tambem deixou de dar a luz de fundo, é um LCD da sparkfun letras vermelhas no fundo preto, 5v.
Re: Problema lcd
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2011, 22:27 »
Presumo que seja um lcd com um serial backpack, ou não?
Re: Problema lcd
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2011, 22:29 »
Offline xiserre
Re: Problema lcd
« Responder #3 em: 09 de Maio de 2011, 22:36 »
nao me parece que tenhas de chamar essa libraria.. o que pode tar mal e a baudrate que tens.. confirgura isso com diferentes baudrates ate teres as letras certas no ecrra
Re: Problema lcd
« Responder #4 em: 09 de Maio de 2011, 22:38 »
não precisas de usar a biblioteca visto o LCD já lá ter um micro controlador que trata disso...
o baudrate está correcto?
não tens de dar as coordenadas onde as letras vão estar?
edit: o xiserre adiantou-se  ;D
edit2: http://www.arduino.cc/playground/Learning/SparkFunSerLCD
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 22:41 por CBX »
Re: Problema lcd
« Responder #5 em: 11 de Maio de 2011, 17:10 »
Boas, depois desse problema resolvido, deparei-me com outro.
por exemplo:
else
      clearLCD();
      selectLineOne();
      delay(100);
      Serial.print("Desligado");
void clearLCD(){
  Serial.print(0xFE, BYTE);   //command flag
  Serial.print(0x01, BYTE);   //clear command.
Quando uso o clearLCD(); , o display fica intermitente com o "Desligado", tao rapido que quase nem da para ler.
Se oculto o clearLCD(); , mistura-me o "Desligado", com o que estava escrito anteriormente.
Como resolvo?
Re: Problema lcd
« Responder #6 em: 11 de Maio de 2011, 18:31 »
a questão não é usares o ClearLCD. o erro é que o teu código está sempre a correr aquele "else", ou seja, ta sempre a apagar e a escrever... solução? só olhando para o resto do código.. primeira solução "à sapateiro" :D : usas uma variavel que está sempre a 1 nos outros ciclos e metes a "0" nesse else. Quando fazes o else, se a variavel tiver a "1" apagas o LCD, escreves e metes a variavel a "0"; quando o codigo passar nesse else novamente, já não está sempre a apagar e a escrever no LCD...
P.S. - Pressuponho que esse else faça mais coisas para alem de escrever no LCD
Re: Problema lcd
« Responder #7 em: 11 de Maio de 2011, 18:43 »
Pois, eu para desenrascar agora, pus a escrever os caracteres todos com espaços, Lol, mas so porque são so 16 caracteres.
Então tambem deve ser por isso que o counter tambem nao conta. está aqui todo o código:
int holdpin = 8;            // define botão de iniciar  para pin 8
int sensorpinstatus = 0;//guarda valor do sensorpin
int holdpinstatus = 0; //guarda o valor do holdpin
int second=0, minute=10, hour=0; // declare time variables
long previousTime = 0;//holds previous time in ms
long interval = 60000;//60 second delay
void setup()
  Serial.begin(9600);
  clearLCD();
  //backlightOn();
  pinMode(sensorpin, INPUT);    // Define o switch pin como Input
  pinMode(holdpin, INPUT);
void loop(){
        sensorpinstatus = digitalRead(sensorpin);
        if (sensorpinstatus == HIGH) {
           //  clearLCD();
             selectLineOne();
             Serial.print("    Inserir     ") ;
             selectLineTwo();
             Serial.print("     Lamela     ");
    else
      holdpinstatus = digitalRead(holdpin);
        if (holdpinstatus == HIGH) {
           clearLCD();
           selectLineOne();
           delay(100);
           Serial.print("Iniciar");
           selectLineTwo();
           Serial.print("Exame");
           break;
       else
          /*selectLineOne();
           delay(100);
           Serial.print("    Contagem  ");
           selectLineTwo();
           Serial.print("   00:10:00     ");
           //countdown();
* Main countdown timer                                     *
*                 countdown()                              *
void countdown(){
  static unsigned long lastTick = 0; // set up a local variable to hold the last time we decremented one second
// (static variables are initialized once and keep their values between function calls)
// decrement one second every 1000 milliseconds
  if (second > 0) {
      if (millis() - lastTick >= 1000) {
          lastTick = millis();
          second--;
          serialOutput();
 // decrement one minute every 60 seconds
  if (minute > 0) {
      if (second <= 0) {
          minute--;
          second = 60; // reset seconds to 60
// decrement one hour every 60 minutes
  if (hour > 0) {
      if (minute <= 0) {
          hour--;
          minute = 60; // reset minutes to 60
      }//closes if
  }//closes if
} //close countdown();
*                     serialOutput();                           *
*    prints the values of the timer over the serial connection  *
*         and onto the LCD                                      *
void serialOutput() {
  //clearLCD();
  //backlightOn();
//Print time on each line
  selectLineOne();
  Serial.print("   Em Analise   ");
  selectLineTwo();
  delay(100);
  Serial.print("Duracao:");
  Serial.print(hour, DEC); // the hour, sent to the screen in decimal format
  Serial.print(":"); // a colon between the hour and the minute
  Serial.print(minute, DEC); // the minute, sent to the screen in decimal format
  Serial.print(":"); // a colon between the minute and the second
  Serial.println(second, DEC); // the second, sent to the screen in decimal format
//termination condition
  if (second == 0 && minute == 0 && hour == 0)
      clearLCD();
      backlightOn();
      Serial.print("Codigo 2293045");
//close serialOutput();
*       Serial LCD disagnostic and general use tools                 *
*   selectLineOne(); | selectLineTwo(); | goTo(); | clearLCD();      *
*      backlightOn(); | backlightOff(); | serCommand();             *
void selectLineOne(){  //puts the cursor at line 0 char 0.
   Serial.print(128, BYTE);    //position
void selectLineTwo(){  //puts the cursor at line 0 char 0.
   Serial.print(192, BYTE);    //position
void goTo(int position) { //position = line 1: 0-15, line 2: 16-31, 31+ defaults back to 0
if (position<16){ Serial.print(0xFE, BYTE);   //command flag
              Serial.print((position+128), BYTE);    //position
}else if (position<32){Serial.print(0xFE, BYTE);   //command flag
              Serial.print((position+48+128), BYTE);    //position
} else { goTo(0); }
void clearLCD(){
void backlightOn(){  //turns on the backlight
    Serial.print(0x7C, BYTE);   //command flag for backlight stuff
    Serial.print(157, BYTE);    //light level.
void backlightOff(){  //turns off the backlight
    Serial.print(128, BYTE);     //light level for off.
void serCommand(){   //a general function to call the command flag for issuing all other commands
Sendo assim, para evitar o problema com o else, posso substituir o primeiro por exemplo, por :
        if (sensorpinstatus == LOW) {
Certo?
Re: Problema lcd
« Responder #8 em: 11 de Maio de 2011, 18:59 »
ja vi que nao funciona tambem. :(
