[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: 2.4" TFT LCD Screen Module: ITDB02-2.4D  (Lida 18813 vezes)
Re: 2.4" TFT LCD Screen Module: ITDB02-2.4D
« Responder #15 em: 28 de Abril de 2011, 10:31 »
Quais as vossas ideias para estes LCDs? em que tipo de projectos estão a pensar usá-los?
« Responder #16 em: 28 de Abril de 2011, 16:58 »
Estava para comprar um e preciso de Paypall lol.
Offline delphi
« Responder #17 em: 29 de Abril de 2011, 11:00 »
Eu comecei a tentar usar para fazer um controlo de ponto, com um rtc e um sdcard, em que o objectivo era ao identificar o cartão, mostrar a fotografia associada...mas não avançou nada  :-\.
Entretanto, descobri a http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html que assim liberta os pins do touch (e evita botões e fios, que tento a toda a força evitar  :D) e assim já dá para utilizar o sdcard, em pensei fazer um comando remoto, onde nos "botões" tinha icons bonitinhos, e que podiam ser actualizados com ficheiros no cartão, o comando aprendia através de outros comandos, ... mas mais uma vez não avançou nada  :-\
« Responder #18 em: 29 de Abril de 2011, 11:08 »
Pois, IR eu já fiz umas coisas, eu perguntei pq estou com problemas em utilizar os pinos.. tenho 2 shields para estes LCDs, uma para o Arduino normal e outra para o Mega, no mega nem todos os pinos são usados.. o problema é chegar até eles.. pois têm a shield em cima!
Sem a shield já tem de se fazer mais ligações e meter umas quantas resistências...  :P
« Responder #19 em: 29 de Abril de 2011, 11:12 »
a minha ideia era fazer uma interface gráfica para controlar certos dispositivos ligados numa rede mesh, por exemplo ligar e desligar lâmpadas, escolher a intensidade, cor, etc...
Offline delphi
« Responder #20 em: 29 de Abril de 2011, 11:13 »
Pois, é exactamente o mesmo problema que tenho. O ideal era uma shield que permitisse ter acesso aos pins na mesma  :P
« Responder #21 em: 29 de Abril de 2011, 11:14 »
Nem mais.. pelo menos na Shield do Mega, vou enviar essa sugestão à Iteadstudio  :P não se perde nada
Offline delphi
« Responder #22 em: 29 de Abril de 2011, 11:23 »
Fiz há uns tempos, com um touchscreen DS, uma espécie de tomada para controlar leds RGBs. Imprimi 3 barras, uma vermelha, outra azul e outra verde, em que cada uma era em "degradé" (não sei se é assim que se diz, mas... ) e coloquei por baixo do touch para ficar como se fosse o ecran :P. Ao arrastar na cor, ia aumentando ou diminuindo essa cor no led e assim conseguíamos fazer todas as cores. A ideia era para um bar de um amigo meu, onde assim podia criar o ambiente que quisesse.
Isto para dizer que a ideia era também criar uma espécie de rede e assim tinha as "luzes" (os leds ) onde quisesse. Mais uma vez ficou por ai o projecto, mas com estes TFT pode-se criar coisas deste género engraçadas. Penso que também se pode utilizar um arduino apenas para "pintar" o TFT e outro para o resto das tarefas, e assim termos pins livres.
« Responder #23 em: 29 de Abril de 2011, 11:31 »
porque não soldam umas headers na horizontal em cima das outras?
a minha ideia não é só para luzes, também desligar outras coisas com recurso a relés, tipo "home automation"
de qualquer maneira vai ter de esperar, tenho outros gastos agora e um sistema desses mesmo com transceivers baratos fica dispendioso...
Offline delphi
« Responder #24 em: 29 de Abril de 2011, 11:45 »
http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=18&products_id=149
Não me parece que dê! :)
« Responder #25 em: 29 de Abril de 2011, 11:55 »
nesse nem vale a pena, os pinos são todos usados...
referia-me a uma coisa deste género:
acho que deu para perceber a ideia  ;D
« Responder #26 em: 29 de Abril de 2011, 15:02 »
Tambem estou a pensar comprar, mas estou indeciso entre o 2.4, e o 3.2, será muito grande a diferença de tamanhos?
Offline delphi
« Responder #27 em: 29 de Abril de 2011, 15:06 »
Tenho os 2, posso mostrar/emprestar (na zona de Lisboa) e 2 shields
« Responder #28 em: 29 de Abril de 2011, 15:13 »
Podes só tirar uma foto com eles lado a lado e um Arduino para ter noção da escala/tamanho?
Offline delphi
« Responder #29 em: 29 de Abril de 2011, 15:24 »
Ok, assim que chegar a casa (fim do dia) coloco.
