[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Prusa i3 - BQ 3D printer  (Lida 38234 vezes)
Re: Prusa i3 - BQ 3D printer
« Responder #90 em: 18 de Maio de 2015, 21:35 »
ou compras uma destas:
tenho uma 'a venda
Offline poliveira1978
« Responder #91 em: 18 de Maio de 2015, 23:20 »
Agradeço a sugestão Hugu, mas para comprar a heated bed tb tinha de comprar uma fonte de alimentação e neste momento já esgotei o plafond :-( ...
Talvez noutra altura.
Offline Nunito
« Responder #92 em: 18 de Maio de 2015, 23:23 »
Ai estás a imprimir sem HeatBed?
Pois assim não é fácil.
Offline Kristey
« Responder #93 em: 19 de Maio de 2015, 00:50 »
Eu imprimi muito tempo sem hestBed e conseguia boas impressões.
« Responder #94 em: 21 de Maio de 2015, 00:52 »
Boas...
Problema resolvido, 5º C de diferença e mais uns detalhes fizeram a diferença.
Agradeço publicamente ao nosso colega de fórum josecarlos.
Offline Kristey
« Responder #95 em: 21 de Maio de 2015, 18:37 »
Diz-nos aqui quais as afinações que fizeste, podem ser importantes para todos :D
De qualquer das formas agora vai ser so plástico ai por casa :D
« Responder #96 em: 22 de Maio de 2015, 00:02 »
Aqui vão os meus settings para o Cura:
Layer Height: 0.2
Shell Thickness: 1.2
Enable Retraction: Yes
Bottom/Top Thickness: 1
Fill Density: 20
Print Speed: 60
Print Temperature: 215
Support Type: Touching Buildplate
Plataform Adhesion Type: Raft
Diameter: 1.75
Flow: 100
Neste momento tenho fita de pintor (penso que é Tesa, mas não sei se não será até chinesa :-D ), mas ontem enquanto estava a falar com o sr. josecarlos imprimi directamente sobre o vidro.
Offline Nunito
« Responder #97 em: 22 de Maio de 2015, 10:09 »
Layer Height: 0.2
Fill Density: 20
Print Speed: 60
Diameter: 1.75
Flow: 100
Para PLA ou ABS?
« Responder #98 em: 22 de Maio de 2015, 12:25 »
apenas pla, vou tentar um dia destes abs (li algures que é possivel imprimir sem cama quente, pré-aquecendo o vidro com um secador de cabelo)...
Offline Carlcox89
« Responder #99 em: 31 de Maio de 2015, 16:48 »
Viva,
Alguém está a conseguir imprimir as paredes com as medidas corretas no Cura?
Isto é, eu tenho um cubo com paredes de 2mm e vazio no interior, ao imprimir no slic3r as paredes saem com ~2.08mm , já no Cura as paredes saem com 2.46+mm
Já experimentei brincar com vários parametros no Cura, mas sem resultado.
« Responder #100 em: 31 de Maio de 2015, 19:19 »
Má calibração dos passos por mm no firmware
« Responder #101 em: 31 de Maio de 2015, 19:42 »
Se fores mexer na calibração dos passos/mm talvez queiras meter a última versão do firmware (no meu caso a impressora vinha com uma versão com 2 ou 3 "gerações"...).
Enviei um mail ao suporte da BQ:
I've bought and assembled one of your Hephestos.
It came with firmware 1.3.1, i've read there are some advantages in upgrading to a
newer version.
I'd like to know if all i have to do is upgrade with the arduino software or do i
have to tweak some settings and calibrate the motor drivers again?
Thanks in advance,
Pedro
e recebi a seguinte resposta:
Very Good Morning Mr. Oliveira,
Thank you for contacting BQ technical support department.
To upgrade the Hephestos firmware, we recommend you to download the firmwares with the following link:
http://storage.googleapis.com/impresoras/FW-v1.4.2/Hephestos/FW-v1.4.2-Hephestos-Marlin_hephestos.zip
Besides, enclosed I ease you a User Guide to upgrade the printer with Cura software.
Best regards,
Offline Carlcox89
« Responder #102 em: 31 de Maio de 2015, 19:59 »
oi ?
Errado, não é disso.
os steps per mm no firmware não devem ser alterados, os valores são calculados consoante a correia, numero de dentes da poli , etc , e isso não deve ser alterado senão estás a propagar o erro em objectos com outras dimensões diferentes daquelas com que fizeste as contas para alterar os steps per mm.
Offline Kristey
« Responder #103 em: 01 de Junho de 2015, 06:17 »
Bem... coisa gabada coisa estragada...
Ate agora não tinha tido problemas com o novo extrusor da BQ... contudo neste momento, entope de meia em meia hora...
Estou a usar PLA a 215ºC
E não encontro razão para este problema consequente de meia em meia hora.
Offline xxscorpioxx
« Responder #104 em: 01 de Junho de 2015, 20:30 »
Boas, ja tenho a bq prusa I3 á algum tempo e tenho usado o software cura, mas quero fazer uma impressão, imaginem um cubo com 2mm de parede mas num dos lados não esta a fazer a parede direita, imprime o lado de fora e o preenchimento interno mas a parede de dentro não esta a imprimir, nao encontra nada de mal no desenho. por esse motivo comecei a experimentar o slic3r, mas as impressões saem uma valente bosta :) de certeza que são as configurações, alguém me pode ajudar a configurar aquilo para esta impressora?
