Autor Tópico: USB FTDI TTL-232 cable  (Lida 7637 vezes)
« em: 03 de Dezembro de 2010, 21:13 »
Pessoal alguem tem, ou sabe onde comprar um destes cabos ca em portugal???
Se é que compensa comprá-lo, ou basta arranjar um conversor RS232 USB -Serie e depois usar os pinos que se quer...
http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&products_id=70&sessid=6248f75fb3ff275fdfa9bacf419ca4e5
Cumprimentos...
Re: USB FTDI TTL-232 cable
« Responder #1 em: 03 de Dezembro de 2010, 21:40 »
Arranjas um conversor serie por cerca de 15 a 20 euros portugal: lojas de electronica, wortens, radios populares, mediamarkets.. tens q procurar..
Se usares um usb Serie, tens que usar é um conversor RS232-TTL (MAX232 por exemplo).
Esse que mostras tem a vantagem de poderes ligar directamente ao uC.
Em PT só se pedires pela farnell.. nao creio que existam em lojas.
KS
« Responder #2 em: 03 de Dezembro de 2010, 21:59 »
eu comprei um cabo na nokia no ebay, um destes: http://cgi.ebay.com/DKU-5-USB-Data-Cable-Nokia-7260-6280-3100-6200-L25-/260699858088?pt=PDA_Accessories&hash=item3cb2ec24a8, abri-o e modifiquei-o, serve perfeitamente  ;D
edit:
soldei jumper wires usados nas breadboards com o mesmo esquema de cores do cabo ftdi excepto o branco que neste caso é 3.3V
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2010, 22:51 por CBX »
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2010, 23:37 »
Tens vários FTDI breakout disponiveis em lojas protugueses, sendo uma delas a loja da LusoRobótica, eis o link:
http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html
http://loja.lusorobotica.com/modulos/22-modulo-ft232rl-usb-to-serial.html
Tanto um como outro aparecem no windows/linux/mac como uma porta com/tty mas atenção que isto é serial com voltagens entre 0-5v se precisas de serial RS232 que tem voltagens entre -12 e +12v pelo menos para cumprir com a norma RS-232 precisas ou de juntar depois dessas placas um Max232 ou parecido ou então compras logo um cabo USB-RS232, mas depois com um desses se o ligas directo a um micro-controlador fazes um assado.
« Responder #4 em: 04 de Dezembro de 2010, 00:39 »
Hum obrigado...
Eu em principio ou vou fazer a adaptação do cabo da nokia o Ca-43 que contem um 232 a 3v3...ou então vou comprar um na farnell...
O cabo será para ligar a serial do router que comunica tx, rx a 3v3...
Cumprimentos..
« Responder #5 em: 04 de Dezembro de 2010, 00:49 »
Aqui está FTDI com sinal de 3.3v:
http://loja.lusorobotica.com/117-ftdi-basic-breakout-33v.html
Fica bem mais barato que mandar vir da farnell o que quer que seja depois de lhe meteres o preço dos portes em cima.
« Responder #6 em: 04 de Dezembro de 2010, 01:01 »
atenção que eu não sei se o VCC I\O do cabo é 3.3v, em principio deve ser, duvido muito que o telemóvel não torrasse com 5v, amanha testo
« Responder #7 em: 04 de Dezembro de 2010, 10:34 »
Obrigado senso, em principio comprarei essa placa...
Cumprimentos..
