Autor Tópico: Arduino + router  (Lida 10718 vezes)
Donvan
Re: Arduino + router
« Responder #15 em: 20 de Março de 2012, 22:33 »
Isso é o baud rate, ou stop bits, ou paridade, errados.
o baud rate, tenho em 115200 no tera term y na porta serie no gestor de dispositivos, podera ser isso do stop bits, como ponho isso?
« Responder #16 em: 20 de Março de 2012, 22:54 »
E tens a certeza que o router tambem tem o baud a 115200?
Donvan
« Responder #17 em: 20 de Março de 2012, 23:09 »
pois, e qual será?
« Responder #18 em: 20 de Março de 2012, 23:26 »
Demoras mais tempo a escrever 4 palavras que a tentar os baud-rates todos..
« Responder #19 em: 20 de Março de 2012, 23:46 »
True!....
Experimenta 8 Stop Bits e sem Paridade...
Donvan
« Responder #20 em: 21 de Março de 2012, 02:36 »
nada
experimentei de todas as maneiras, liguei o conversor serie-usb direto sem o cabo do nokia e continua a mostrar tudo em codigo...
deve ser do conversor, tenho de arranjar um serial real.
estou com sistema windows xp, vou tentar com ubuntu
Donvan
« Responder #21 em: 22 de Março de 2012, 00:25 »
só pode ser do conversor serial-usb. consegui os drivers para o windows 7 e cotinua a sair em codigo, con diferentes routers.
há algum cabo caseiro que possa fazer apartir de um usb? ou paralela
Offline filipe89
« Responder #22 em: 27 de Março de 2012, 05:24 »
fazes um cabo cruzado RS232, ligas a outro pc, aconselho torre porque a maioria dos portáteis não tem porta COM, e fazes o teste com o hiperterminal.
Numa situação desse género, com um disco externo da lacie, usei o MAX232 como driver da comunicação e se não estou em erro usei 9600 de baud.
EDIT:
The U-Boot boot loader will write to the serial port at 115200,8,N,1, so the kernel during bootstrap. Once started the system will spawn a getty on the same serial port, with the same baud rate. On the original system, only root can login, but we don't know its password.
tinhas razão 115200
fonte:
http://www.rigacci.org/wiki/doku.php/doc/appunti/hardware/lacie_d2_network
« Última modificação: 27 de Março de 2012, 05:27 por filipe89 »
Offline filipe89
« Responder #23 em: 27 de Março de 2012, 05:40 »
The COM port settings need to be 115200,8,1,N. If you have everything connected correctly you'll be able to see the router boot up using any terminal program.
Isto para o thomson
Também ter atenção, que isto são circuitos TTL, ou seja tensão 3.3v
Donvan
« Responder #24 em: 27 de Março de 2012, 15:18 »
nao encontro o driver do max232, esse driver vai funcionar com o conversor uc-232a?
« Responder #25 em: 27 de Março de 2012, 15:20 »
o max232 não precisa de drivers, é um simples conversor lógico e deve funcionar sem problemas com qualquer conversor USB-Serial
Offline filipe89
« Responder #26 em: 27 de Março de 2012, 15:32 »
esse driver (MAX232) é um integrado, que supostamente te ia substituir o cabo da nokia.
O site oficial onde costumo ir buscar o driver para o cabo conversor está em baixo,
 mas podes sacar
 http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303%5CDrivers%20-%20Generic%5CWindows%5Callinone%5CPL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0.zip,
é na maioria das vezes o driver para o PL2303.
Instala, e depois no gestor de dispositivos fazes refresh, vais às portas série e vês qual é o numero da porta, para depois poderes usar.
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #27 em: 23 de Abril de 2012, 18:13 »
boas tou com um problema tenho o shied mais um uno .
fazendo varios testes ele o shield n conecta ao meu router que é este:http://www.google.com/imgres?q=router+thomson+arduino&um=1&hl=pt-PT&sa=N&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=G5pLUi8wsqLMWM:&imgrefurl=http://pplware.sapo.pt/pessoal/o-ano-de-2010-no-pplware-com-pedro-pinto/&docid=icS6jVtb292yzM&imgurl=http://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2010/11/meo_00.jpg&w=640&h=384&ei=2ouVT-aUEYaYhQeWuaSyBA&zoom=1&iact=hc&vpx=687&vpy=231&dur=31&hovh=174&hovw=290&tx=207&ty=127&sig=110034646475724302466&page=1&tbnh=131&tbnw=218&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75
um amigo meu engenheiro ja veio cá a casa e nao me consegui fazer nada será que e do meu router ,com alguma definiçao maluca que eu n saiba....
preciso mesmo de ajuda visto que isto a fazer um projecto com domótica...
ToPs SaNtoS
Offline ruimarinhopt
« Responder #28 em: 23 de Abril de 2012, 23:15 »
do router não acredito que seja, o cabo que estas a usar qual é
Offline tops72
    • MicroTops
« Responder #29 em: 24 de Abril de 2012, 09:29 »
um rj45 mas tb ja troquei para ver se era do cabo de rede.
ToPs SaNtoS
