[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: leds bicolores  (Lida 8158 vezes)
Re: leds bicolores
« Responder #15 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:45 »
Os leds até costumam ser maiores que as resistências e os condensadores, podes ver que esse led tem praticamente 4x4mm não é assim minusculo que seja impossivel soldar á mão.
Re: leds bicolores
« Responder #16 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:48 »
a unica ipotece é soldar com o ferro, normalmente nas placas uso uma camada de flux para proteger as pistas e ajudar a soldar, o que facilita as coisas.
já agora, normalmente para os leds smd qual é a tensão de trabalho e o corrente que consome?
Re: leds bicolores
« Responder #17 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:02 »
usa componentes no mínimo 0805, tanto resistências como condensadores como LEDs, há deste tamanho.
São práticos de soldar com o ferro normal caseiro.
Qualquer coisa mais pequena, já se queima e perde na ponta do ferro.
Re: leds bicolores
« Responder #18 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:06 »
os componentes que irei usar são os que estão a venda na sonigate, visto que passo la amanha depois de sair do trabalho e levo algumas coisas comigo para me entreter durante o fim de semana.
agora a duvida aponta para qual a tensão/corrente que eles trabalham e a pinagem dos leds visto que no site n tem referencias concretas sobre eles
Re: leds bicolores
« Responder #19 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:18 »
a sonigate à primeira vista não tem leds smd dos pequenos, esses pela referencia são enormes (8mm)
Re: leds bicolores
« Responder #20 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:19 »
São tal e qual os outros led's.
Limita a corrente a menos de 20mA e tudo corre bem.
Re: leds bicolores
« Responder #21 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:21 »
limito a que tensão 3v ?
Re: leds bicolores
« Responder #22 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:38 »
Até podes dar 5v que é o normal, desde que a resistência seja apropriada para menos de 20mA de corrente até podes dar com 1000v ao led, o que importa é o limite de corrente.
Re: leds bicolores
« Responder #23 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:43 »
também não  é assim, normalmente calcula-se uma resistência em função da tenção que queremos baixar e a dividir pela corrente consumida (lei de ohm)
vou por uma de 150 ohm por resistência e deve chegar assim eles ficam a trabalhar a 3v +-
Re: leds bicolores
« Responder #24 em: 24 de Dezembro de 2010, 00:28 »
Mas que escrita de barbaridades vem a ser esta, relativamente a LEDs? onde é que essas bases foram aprendidas?
3v?  tens LEDs azuis?
O LED é um díodo que emite luz à passagem da intensidade de corrente <--- INTENSIDADE de CORRENTE
Se o LED é um díodo, logo, a tensão aos seus terminais é "quase" sempre a mesma, que é a sua queda de tensão como díodo.
O fluxo luminoso é controlador pelo fluxo de corrente. Mais corrente, mais luz. Menos corrente, menos luz.
Podemos aplicar 100V, desde que controlemos a corrente até ao máximo permitido pelo LED.
E sim, o máximo da corrente pode ser ultrapassado, desde que se mantenha a média da corrente no valor máximo permitido.
Ex. :
imax = 20mA
i = 40mA, com duty-cycle de 50%, média de 20mA
i = 200mA, com duty-cycle de 10%, média de 20mA (aqui pode ser preciso diminuir a frequência do PWM, para ter 200mA@10%)
Re: leds bicolores
« Responder #25 em: 25 de Dezembro de 2010, 17:32 »
boas,
como poderei fazer  a comutação então dos leds já que irei usar um verde e outro vermelho para cada botão pensei usar os leds em paralelo com as polaridades invertidas entre os leds onde o + de um esta ligado ao - do outro e esta parte ligada ao botão que tem uma resistência a massa para garantir os 0v antes de premir o botão, mas os leds ficam sempre ligados e se premir liga o vermelho e o verde desliga bahh, alguma solução com transístores ou outra coisa para n usar micro-controlador?
