[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: 14-Year-Old Student Turns Rain Into Electricity  (Lida 10986 vezes)
Re: 14-Year-Old Student Turns Rain Into Electricity
« Responder #15 em: 10 de Julho de 2012, 14:26 »
gostei das tuas ideias! mas qto à tua primeira ideia, tens de usar tubos que nao os dos algerozes em aluminio/zinco pk mm 3 metros de coluna de agua ja faz mta pressao entao 10 metros é mta força envolvida e pode-te rebentar com a tubagem!
a ideia de meter um mini-gerador logo a seguir ao contador é fixe, pk assim está-se a proveitar o caudal/pressao da rede publica smp que é aberta kk torneira de casa!
« Responder #16 em: 10 de Julho de 2012, 15:31 »
Água depois de cair 10 metros de um aljeroz deve estar a ir sensívelmente a 35Km/h, não se esqueçam que água de aljerozes é o que tira o cimento de entre as pedras de calçada, está ali alguma força...
« Responder #17 em: 10 de Julho de 2012, 15:40 »
estão é a esquecer-se de um factor muito importante: não chove o suficiente em Portugal para isso, já para não falar de que para terem pressão suficientemente elevada teriam de ter um reservatório com vários kL de capacidade e mesmo assim nunca conseguiriam atingir eficiência energética que justificasse o "investimento"
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #18 em: 10 de Julho de 2012, 15:55 »
 ;) agora ate as por em pratica lá tenho de esperar pelo Inverno, se alguém chegar a experimentar antes que diga algo, de como as coisas correram.
No meu caso é PVC, no meu caso como quem diz heheheheh pois tenho feito estas coisas na casa do meu sogro.
Ainda anda aqui outra ideia na tola hehehehe mas esta já é mais complicada de por em pratica porque já envolve mas pessoas e sabemos que quando envolve mais pessoas pode ser complicado e cortarem as "pernas" logo a uma pessoa.
Então é o seguinte, muitos de nos vivemos em "gaiolas" os ditos apartamentos, mas convencer um condomínio a deixar fazer o seguinte é mais complicado, então a ideia é, mas garagens aqui do bloco temos os tubos de escoamento de aguas residuais, e ao que me parece esta dividido em duas partes ou melhor 4, 2 + 2 que são as aguas residuais dos apartamentos esquerdos e direitos, e também se podia aproveitar isso, não digo que se aproveite as aguas que contem objectos não identificados heheheheh pois pode travar o sistema, mas as aguas que vem dos banhos, maquinas de lavar e lavatório são separadas das restantes, não digo que se tire grande coisa disso durante o dia, mas mais a noite as pessoas já estão em casa e é descarga a trás de descarga e a queda de agua ainda é jeitosa, não se tem uma força constante mas também se podia tirar partido disso...o pouco que seja ;)
Outra coisa.....mas ainda não descobri se é separado ou não destes que falei, ....que é o escoamento das chuvas do terraço assim como os escoamentos em volta do bloco, esta ultima capta uma boa percentagem de agua vinda das ruas ;) ....pois é o que vai aqui nesta tola heheheh mas lá esta pode ser tudo uma barbaridade e ideias de...falta-me o termo.... ;D ;D ;D ;D.
edit:
Sim é verdade, mas acho que é mais como o velho ditado, " Água mole em pedra dura, tanto dá ate que fura."
Depende do que se queira, não digo para se meter uma grande geradora pois a força pode não ser a desejada
Abraço
« Última modificação: 10 de Julho de 2012, 16:02 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Marmelo
« Responder #19 em: 10 de Julho de 2012, 19:31 »
So um pequeno grande detalhe ... que tipo de gerador usariam para o somwhat moinho?
Quanto ficaria um gerador desses ?
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #20 em: 10 de Julho de 2012, 19:46 »
Boas Marmelo, com essa fiquei a apanhar navios, desculpe a minha ignorância somwhat é o que ? É um projecto seu?
Abraço
« Última modificação: 10 de Julho de 2012, 19:50 por LoneWolf »
Marmelo
« Responder #21 em: 11 de Julho de 2012, 17:58 »
Abraço
ops queria dizer somewhat de qualquer maneira queria dizer
que tipo de gerador usariam para o "moinho"
Marmelo
« Responder #22 em: 11 de Julho de 2012, 17:58 »
So um pequeno grande detalhe ... que tipo de gerador usariam para o somewhat moinho?
« Responder #23 em: 11 de Julho de 2012, 18:30 »
um motor dc normal com umas pás
« Responder #24 em: 11 de Julho de 2012, 20:20 »
Bem, eu quando sugeri aproveitar a água e o seu movimento para gerar energia em vez do som da mesma a bater como fez o rapaz do assunto do tópico, nunca imaginei que a discussão se alargasse até aqui! Muito fixe :D
A minha ideia era mais colocar micro geradores em todos os sitios possíveis, como o ralo dos lavatórios, banheiras, polibans, bancas de cozinha, esgotos, sanitas, maquinas de lavar, etc... enfim todos os sitios onde passe agua e com alguma pressão! Apostar nisto nas casas a serem feitas de raíz... todos estes microgeradores a funcionar talvez sejam suficientes para produzir energia, que acumulada ao fim de algum tempo, pode ser suficente para alimentar aparelhos de pouco consumo, ex.: carregadores de telemovel, radio-alarmes, sensores, etc...
Marmelo
« Responder #25 em: 11 de Julho de 2012, 22:47 »
Epa se ficar baratinho para passar o tempo era capaz de fazer um prototipo so para passar o tempito :)
