[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Construção CNC - Eixos, Estrutura e Mecânica  (Lida 14002 vezes)
Re: Construção CNC - Eixos, Estrutura e Mecânica
« Responder #15 em: 19 de Junho de 2011, 17:10 »
que coincidência ;D
estou neste momento a testar o grbl com um A4983 Stepper Motor Driver Carrier
o resto está à espera de fundos mas devo fazer alguma coisa já este mês
« Responder #16 em: 19 de Junho de 2011, 18:43 »
e os resultados?
« Responder #17 em: 19 de Junho de 2011, 19:22 »
até agora óptimos, muito melhores do que com uma ponte H, só tenho um problema com a aceleração mas deve ser de não estar a dar corrente suficiente ao motor (ou tensão, visto o motor ser de 15,4V e eu só estar a dar 12)
testes mais "exaustivos" só quando tiver pelo menos um eixo montado
« Responder #18 em: 19 de Junho de 2011, 20:03 »
mas este projecto é melhor que o que se estava a planear?
« Responder #19 em: 19 de Junho de 2011, 20:53 »
eu não sei o que é que os outros membros do fórum vão fazer, eu não tenho nenhum computador com porta paralela, dai eu estar a ir por este caminho...
melhor não diria, mas que serve para o que eu quero, serve perfeitamente
« Responder #20 em: 20 de Junho de 2011, 19:01 »
isso da posta paralela, podes resolver com um adaptador de usb para db25
« Responder #21 em: 20 de Junho de 2011, 19:04 »
Não podes não, esses adaptadores só funcionam com algumas impressoras e só dão mesmo para impressoras, de resto não dão para trabalhos com cnc's nem para antigos programas que usem a porta paralela para piscar leds ou ler butões e coisas assim.
« Responder #22 em: 23 de Julho de 2011, 14:20 »
para quem está a fazer uma máquina pequena: http://cgi.ebay.com/2Pcs-12mm-LM12UU-Liner-Bearing-Bush-Bushing-Ball-Bear-/220799640346?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D1545393008141043292
ofereci 3.5AU por cada 2 ao vendedor e ele aceitou, +\- 15€ por 12 rolamentos até nem foi muito mau
