Autor Tópico: 1ª arduino  (Lida 13920 vezes)
Re: 1ª arduino
« Responder #15 em: 22 de Novembro de 2012, 20:02 »
Se o led pisca o atmega está vivo,mas quem fala com o pc e trata de todo o USB é o FTDI e mais ninguem, é normal que o led de power fique ligado, não existe curto-circuito portanto o hub do pc vai dar 100mA á porta usb, o ftdi não controla a alimentação(não de maneira directa, depois de enumerar ele pede ao hub para lhe disponibilizar até 500mA, mas tirando isso não faz parte de nenhum regulador de 5v nem é capaz de cortar a alimentação em condições normais).
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #16 em: 22 de Novembro de 2012, 20:04 »
entao, resolução : fdti novo.
no entanto, vou esperientar liga-lo ao pc atravez de um hub alimentado.
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #17 em: 22 de Novembro de 2012, 20:24 »
re-instalei os drivers, e ja aparecem mais opçoes no IDE, no entanto nada...
as opçoes so aparecem quando a arduino esta ligada.
ftdi gelado(temperatura ambiente)
atmega 328 morno.
será o atmega?
« Última modificação: 22 de Novembro de 2012, 20:27 por stardemos »
Re: 1ª arduino
« Responder #18 em: 22 de Novembro de 2012, 20:29 »
Se o led pisca, não é o atmega, e o atmega aquece sempre um pouco, pelo menos os meus sim.
Isso cá para mim foi o regulador do ftdi que rebentou.
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #19 em: 22 de Novembro de 2012, 20:31 »
pergunta parva, regulador do ftdi? onde fica localizado? ou é mesmo o ftdi?
Re: 1ª arduino
« Responder #20 em: 22 de Novembro de 2012, 20:34 »
dentro do ftdi
vê na datasheet o diagrama de blocos
Re: 1ª arduino
« Responder #21 em: 22 de Novembro de 2012, 20:35 »
Até hoje só vi AVRs aquecerem acima da temperatura ambiente em 2 situações:
1) está a ser abusado, um curto dum pino pa GND/VCC, tensão de alimentação demasiado alta, etc
2) algum outro chip por perto é que tá quente e aquece o AVR
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #22 em: 22 de Novembro de 2012, 20:39 »
estranho... tentei novo upload... orx piscou 3 vezes seguidas...
Offline Nunito
Re: 1ª arduino
« Responder #23 em: 22 de Novembro de 2012, 20:40 »
Re: 1ª arduino
« Responder #24 em: 22 de Novembro de 2012, 20:43 »
Então mas o computador detecta alguma coisa ou não, é que não detecta nunca vai inicializar drivers nenhuns..
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #25 em: 22 de Novembro de 2012, 20:43 »
pois... mas estou em mac.. e ja reinstalei os drivers.
no serial monitor, escrevo seja o que for e clico enter, o rx responde.
to a ver que pode ser so e apenas, oxidação..
era tao bom...
mas ja nao acredito no pai natal.
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #26 em: 22 de Novembro de 2012, 20:44 »
depois de instalar os driver detecta.
Offline rglove
Re: 1ª arduino
« Responder #27 em: 22 de Novembro de 2012, 20:54 »
Então o problema não deve estar no ftdi, senão o rx não piscava certo?
Que erro é que te dá? É possível que o atmega não tenha o bootloader?
Offline stardemos
Re: 1ª arduino
« Responder #28 em: 22 de Novembro de 2012, 20:57 »
o erro actual é este:
Binary sketch size: 1,444 bytes (of a 30,720 byte maximum)
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
tambem estava a pensar nisso do bootloader, embora não saiba o suficiente sobre isso..
Re: 1ª arduino
« Responder #29 em: 22 de Novembro de 2012, 21:00 »
Sinceramente estar a responder aos teus tópicos é um completo atrofio...
Ora dizes uma coisa, ora dizes outra....
Dear robot jesus...
Saca o atmega fora, liga o pino 0 ao 1, ou seja Tx ao Rx, abre um terminal e escreve, se fizer eco o FTDI está bom e o atmega não(ou hardware ou bootloader).
