Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 234574 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #105 em: 20 de Março de 2012, 23:21 »
estive agora no instructables e gostei deste: http://www.instructables.com/id/Building-a-drawer-slide-CNC-machine-for-under-200/
Sera que e possivel de realizar com 200€?
Claro que é!!! É so teres força de vontade e imaginação :D
Motores podes reaproveitar de impressoras/fotocopiadoras, bem como alguns varões.
Tens bons projectos por ai em MDF, claro que nao fica a mesma coisa como metal, mas da para brincares e aprenderes muita coisa. E da paraz frezar pcb's e provavelmente nylon/pvc.
Qualquer duvida, apita :P
Eu não acho o cromado importante, se o material for de aço temperado a cromagem vai proteger da corrosão, mas se manteres sempre lubrificado não terás problemas.
A minha preocupação nem era a oxidação, mas sim os movimentos lineares.
Não achas que para chumaceiras feitas em polimero, em vez dos tradicionais rolamentos, vai dar problemas? É que o "plastico" a roçar nas imperfeições nao deve ser nada bom.
pois isso e verdade mas já agora porque cromagem e não zincagem? não fica o tal espelhado mas já protege para o que queres
Nao tou bem a ver como fica uma superficie zincada, mas tenho a sensação que fica rugosa. Mas nao tenho a certeza.
Abraços pessoal
« Responder #106 em: 20 de Março de 2012, 23:30 »
não fica rugosa, só se o metal em questão tiver rugosidade
Offline c3dr1c
« Responder #107 em: 20 de Março de 2012, 23:42 »
O pior é se acontece o que tavam a falar ali atras... O zincagem ser arrancada :P
Mas se nao houver problema entao fica ponderada essa hipotese. Ja que os veios vêm bem maquinados e polidos.
Mas por enquanto vou ser teimoso e ver se da para serem feitos em inox. Era bem melhor, ja que cromado nao da. Se nao der, logo parto à procura de outra empresa com bons preços para veios cromados e de inox, que me possa ajudar.
« Última modificação: 20 de Março de 2012, 23:44 por c3dr1c »
« Responder #108 em: 20 de Março de 2012, 23:51 »
Se vêm polidos, compras óleo de corrente para motas em spray, ou então óleo fino e mantens sempre os veios oleados, e mesmo que seja cromado isso é para andar sempre oleado.
« Responder #109 em: 21 de Março de 2012, 00:24 »
bem se isso acontece na zincagem das duas uma, as superfícies estão sujas ou a zincagem e mal feita, nos na fabrica usamos muitas peças zincadas e não acontece nada isso e normalmente andam sempre a ser friccionados
Offline c3dr1c
« Responder #110 em: 21 de Março de 2012, 09:31 »
Fixe :D
Finalmente um projecto que me vai dar umas luzes sobre o tipo de materiais matelicos :P
Eu roubo o oleo da maquina de costura da minha mae :P
« Responder #111 em: 21 de Março de 2012, 10:02 »
Fixe :D
Para este tipo de coisas, aconcelho ir a uma Drogaria, ou leroy merlin, aki, maxmat....e comprar um oleo que vem numa lata de spray mas quando o pulverizas passado uns 2 ou 3 segundos ele começa a ficar tipo massa oleosa... é muito melhor...
Uso isso nos tornos e frezas cá em casa e tudo 5*...foi aconcelhado por um professor numa escola de Torneamento.. ;)
Offline c3dr1c
« Responder #112 em: 21 de Março de 2012, 10:30 »
Fixe :D
Podes-me dizer qual é a marca que usas?
Tb tenho o WD-40...
Bem a empresa ja respondeu e é possivel fabricar em aço inox ou aço carbono :D
« Última modificação: 21 de Março de 2012, 10:43 por c3dr1c »
« Responder #113 em: 21 de Março de 2012, 10:53 »
Não te sei dizer porque só ao fim de semana estou em casa, mas assim que puder digo te isso.. ;)
WD -40 tem o mal de passado uns 5 ou 6 dias começar a secar...
Offline c3dr1c
« Responder #114 em: 21 de Março de 2012, 12:09 »
Entao é para esquecer. Depois diz-me a marca entao sffv. Thanks
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #115 em: 21 de Março de 2012, 13:23 »
Eu tambem queria fazer uma cnc e testei aqui um da whurt que é para rolamentos e é um espetaculo mas é um pouco caro mas funciona perfeiramente e compensa e eu ja pus no meu robot nos rolamentos à cerca de 2 meses e ainta esta lubrificado mesmo a andar pela terra
Analyst in a Big 4
Offline c3dr1c
« Responder #116 em: 22 de Março de 2012, 00:12 »
Pessoal qual é o passo mais comum no mercado para porcas M12? 1.75mm?
Existem porcas M12 com 2mm de passo? Eu ca nao encontro nada.
É que gostava de ter passo de 2mm, mas preciso que seja rosca M12.
Offline c3dr1c
« Responder #117 em: 26 de Março de 2012, 11:33 »
Boas pessoal.
Hoje chegaram-me os componentes para montar os drivers de potencia.
Vou-me basear neste esquema:
Agora eu acho que o esquema tem ali uma falha. Ali onde diz stepper power, porque raio o gajo faz curto entre o +VS e o ground? E o condensador entre os dois serve pa que?
E falta partilhar os grounds certo?
De resto acho que ta tudo bem....
« Responder #118 em: 26 de Março de 2012, 11:52 »
sim falta partilhar os GND's, de resto está bem, os doidos são para proteger os outputs do L298 e os condensadores são de decoupling, deveria até, ter mais um ou dois maiores...
Offline c3dr1c
« Responder #119 em: 26 de Março de 2012, 12:27 »
Se calhar algo mais deste genero, sem a parte a vermelho:
Este circuito vem na datasheet do L298, para motores superiores a 2A por fase. Tb deve funcionar para correntes menores.
Os condensadores c4 e c3 convem ser electroliticos?
O motor possui 6 fios. O branco e o preto ligo ao ground ne?
Tenho de ir ver isso do decoupling... Muito obrigado.
EDIT: QUer dizer nao ligo o fio preto e branco a nada, por funcionar em modo bipolar... Eia mas assim vou ter o dobro da corrente. Se tenho um motor com 3A por fase, fico com 6A?  :-X
Se reduzir a Tensao do motor, posso baixar a corrente, mas será que me tras outros problemas?
« Última modificação: 26 de Março de 2012, 13:16 por c3dr1c »
