Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 234575 vezes)
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #210 em: 15 de Junho de 2012, 00:48 »
as pistas ainda estão demasiado pequenas, como disse nuns posts acima as que conduzem muita corrente devem ser pelo menos 5x mais grossas em relação às que ai tens
Offline c3dr1c
« Responder #211 em: 15 de Junho de 2012, 00:54 »
Então nao devo confiar na calculadora?
Mas vou tratar disso...
Thanks
« Responder #212 em: 15 de Junho de 2012, 00:59 »
Eu se fosse a ti mudava isso para dupla face.
Fazias 10 pcb's na SeeedStudio por 25€, menos de 30€ com portes e ficava decente.
Se me deres o esquema para Eagle trato-te do desenho disso.
Offline c3dr1c
« Responder #213 em: 15 de Junho de 2012, 17:21 »
E eles nao fazem menos que 10? :P
Se calhar vou aceitar... Deixa-me la montar o esquema... Muito obrigado.
« Responder #214 em: 15 de Junho de 2012, 17:51 »
Não, 10 pcb's por 25€ se forem 10x10cm, e 15€ se forem 5x5cm.
Eu tambem tenho umas para fazer, se quiseres juntamos a encomenda e dividimos os portes.
« Responder #215 em: 15 de Junho de 2012, 18:28 »
Essa placa que estas a fazer não da para bipolares , ou da e quantos amperes aguenta.
Offline c3dr1c
« Responder #216 em: 15 de Junho de 2012, 18:41 »
So da para unipolares. Para bipolares tens de acrescentar um L298 ou duas pontes H e retirar as tip122, os diodos, etc... Isto se funcionar :P
Eu vou utilizar com motores ate 3A. Mas as tip aguentam com 5A. Os diodos sao de 3A.
Ainda tenho de estudar bem o valor das R_Sense. Acho que com 0.5ohm funcionam com motores ate 2A.
Senso é uma boa oportunidade. O pior é se compro 10 boards que nao funcionam :P
Tas a pensar fazer a encomenda para quando? Proximo mes? Sabes mais ou menos a quanto fica os portes?
« Responder #217 em: 15 de Junho de 2012, 18:54 »
Ok vou esperar pelos tb6560
« Responder #218 em: 21 de Junho de 2012, 15:31 »
Boas pessoal.
Ja revi as ligações e todas e corri os erros que tinha... ha sempre mais erros do que um gajo pensa :P
Vou testar a board. Acho que ta tudo correcto. Se algo rebentar, tambem faz parte da nossa vida de electronico  ;D :P
Se alguem vir algo mal, avise sffv...
mtos angulos rectos! :P
se queres só uma board pra testar o circuito antes de mandares fazer 10 na seeedstudios, envia-me os files que dentro duma semana tens a pcb em casa!
« Responder #219 em: 21 de Junho de 2012, 16:27 »
Mas isso é rever bem o esquema, sempre queres deixar o esquema que eu faço-te um pcb, olhas para ele e dás o teu parecer.
Sim, para o próximo mês, os portes se chegar aos 50$ de pcb's são gratuitos.
Hugo, tem calma que ele tem traços muito finos na placa, o que não é muito aconselhavel.
Offline c3dr1c
« Responder #220 em: 21 de Junho de 2012, 19:54 »
Ya vou aceitar senso, muito obrigado. Queres o esquema pra quando? Vou ver se o despacho hoje a noite, mas tou em epoca de exames :P
De qualquer maneira eu vou montar tudo numa breadboard e testar. So ainda nao o fiz porque tou farto de andar com fios de um lado po outro.  >:(
Offline c3dr1c
« Responder #221 em: 21 de Junho de 2012, 21:17 »
Afinal ja ta feito o esquema. Foi mais rapido do que pensava.
Nunca tinha descoberto que o Eagle dava para converter para board, a partir do esquema. Altamente, é muito mais fixe de trabalhar.
Senso, está em anexo.
« Última modificação: 21 de Junho de 2012, 21:21 por c3dr1c »
« Responder #222 em: 21 de Junho de 2012, 21:22 »
Não me digas que tens andado a fazer pcb's sem ter os esquemas feitos primeiro?
Isso assim estás sujeito a erros muito facilmente!
Já lhe vou dar uma vista de olhos.
Offline c3dr1c
« Responder #223 em: 21 de Junho de 2012, 21:27 »
Yap andava a fazer assim :P Que nabice ehehe. Bem mas agora ja sei :D
A resistencia R1 tem o corpo errado. Devia de ser uma de 5W vertical.
« Responder #224 em: 21 de Junho de 2012, 21:30 »
Explica melhor o corpo da resistencia..
Faltava-te os pinos de alimentação das portas lógicas, tens de fazer invoke numa delas e escolher o PWR ou POWER para te aparecer os pinos de alimentação e tinham 6 ou 7 nets não ligadas, aconselho-te a usares o ERC, que faz um check ao desenho e mostra-te todos os erros e avisos.
