[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Robot arm  (Lida 17931 vezes)
Offline TheDeadLives
Re: Robot arm
« Responder #30 em: 23 de Dezembro de 2010, 20:44 »
Ok, obrg, mas eu às veze digo wifi em vez de wireless, confundo-me e peço desculpa desde já, mas se eu fizer com aqueles hardwares que me indicaste que tenho que fazer??
Re: Robot arm
« Responder #31 em: 23 de Dezembro de 2010, 20:48 »
Eu compro essa placa, instalo nela o xbee, e depois tenho que comprar um xbee e instalar no arduino??
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Robot arm
« Responder #32 em: 23 de Dezembro de 2010, 21:04 »
Boas noites,
Pois é o Português é lixado, e se realmente você queria algo como o robo que falou tem de fazer como la diz e a que ler bem e não na diagonal e volto a citar o que disse uns post's atrás ora veja o link que esta no site que você mencionou http://www.littlebirdelectronics.com/products/XBee-Wireless-Kit-Retail.html e o que la diz é
Our entire goal for the XBee Kit was to make wireless communication simple. Connect one XBee to the shield and your Arduino, connect the other XBee to the Explorer board and your computer
e não usa o wireless do PC aquele que se usa para se aceder a net PC\router\net o que para isso tem de usar o que o Sr. CBX diz
só para completar: os Xbee funcionam sobre a norma IEEE 802.15.4 enquanto o WiFi funciona sobre a IEEE 802.11, funcionam na mesma frequência, de resto é o mesmo que estar a misturar água e azeite
se quiseres controlar o robot por Wifi precisas de um shield:
    * WiFly Shield
    * WiShield 2.0
ou um Arduino com o modulo onboard:
    * BlackWidow 1.0
    * YellowJacket 1.0
e penso que não tem outra forma mas a ver se depois pesquiso mais um pouco sobre isto que de futuro também me pode ser util.
Abraços e óptima continuação  ;)
espero ter ajudado
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 21:14 por kilobyte »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: Robot arm
« Responder #33 em: 23 de Dezembro de 2010, 21:07 »
Olha, só mais uma dúvida, não chateio mais, não se pode utilizar o Arduino Xbee Shield c/Xbee ("http://loja.lusorobotica.com/shields/40-arduino-xbee-shield-c-xbee.html") para fazer a conecção, tendo o receptor do outro lado??
Re: Robot arm
« Responder #34 em: 23 de Dezembro de 2010, 21:45 »
Tu não chateies desde que percebas o que perguntas e que tenhas cuidado, há uma coisa que é preciso entender, quem te esta a responder são pessoas como tu que respondem porque querem e gostam de ajudar.
Se queres usar Xbee precisas disto: http://img835.imageshack.us/img835/4380/xbee.png
PS: Na imagem o adaptador esta sem o xbee!
Re: Robot arm
« Responder #35 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:22 »
Pois, era isso que eu estava a perguntar, se era preciso isso, é que naquele site que eu disse ("http://simplycomputing.com.au/archives/37"), eles usaram, para além do arduino, um xbee wireless kit ("http://www.littlebirdelectronics.com/products/XBee-Wireless-Kit-Retail.html"), apenas.
Obrigado a todos pela vossa ajuda, e desejo a todos Boas Festas!
Re: Robot arm
« Responder #36 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:26 »
Sim, chega, tem um Xbee para o pc e outro para o arduino, o shield para ligar o Xbee no arduino e o Xbee Explorer para ligar no pc.
Re: Robot arm
« Responder #37 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:28 »
Só uma perguntinha, depois eu com o xbee consigo também ligar ao telemóvel, correcto???
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 22:35 por TheDeadLives »
Re: Robot arm
« Responder #38 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:36 »
Não, a não ser que o teu telemovel tenha um Xbee agarrado.
Re: Robot arm
« Responder #39 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:46 »
Mas, há um carro, na ensitel, que utiliza xbee e conecta ao telemóvel sem o telemóvel ter xbee, desde que ele tenha algum sistema operativo. E não só, vê a imagem.
Agora tou a tentar descobrir como, mas visto que tb não sabes, depois se descobrir, informo-te.
Boas festas a todos e um abraço!
Re: Robot arm
« Responder #40 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:52 »
E se então eu quiser ligar um robot arm a um pc ou se o quiser ligar a um telemóvel, sempre com as mesmas peças tenho que fazer com wireless?? e se fizer com wireless, que tenho que ter para trabalhar??
Desculpem lá, lembrei-me disto agora.
Boas festas
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Robot arm
« Responder #41 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:01 »
Não pertenço ao CSI e atraves de uma imagem é de facto dificil analisar o sistema... mas a minha aposta seria que o segundo Xbee tá ligado a um PC que por sua vez recebe comandos por WI-FI do Iphone e transmite para o tank...
Alias enquanto escrevia este post encontrei este mm tanque descrito neste link:
http://www.projectallusion.com/1/post/2009/11/iphone-controlled-solar-powered-arduino-tank.html
p.s. o CSI anda a perder um bom operativo....  ;D
Re: Robot arm
« Responder #42 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:13 »
Boas festas
no caso do wifi um shield basta assumindo que o telemóvel ou o computador tenha wifi, com os xbee precisas de 2 módulos, um shield para ligar ao arduino e uma placa para ligar ao computador
Re: Robot arm
« Responder #43 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:18 »
Era tão mais facil dizeres o que queres fazer do que inventar um problema novo a cada 5 minutos..
Diz de uma vez tudo o que queres fazer.
Offline Marvin
Re: Robot arm
« Responder #44 em: 23 de Dezembro de 2010, 23:39 »
Epa isto é tipo o Cluedo (http://en.wikipedia.org/wiki/Cluedo para quem não conhece), não estragues tudo! :P
Fazer-nos perder tempo, e ter esta thread sempre na 1ª pagina. :)
De qualquer forma vou tentar ajudar:
Solução "universal"
Robot arm -> pc -> perifericos (telemovel, wiimote, xbox controler, ps controler, webcam, etc)
Desta forma o pc age como servidor e ao abstraires essa ligação tudo o que conseguires ligar ao pc e conseguires programar, pode servir para controlar o robot arm.
p.s. isto ja tinha sido descrito ao longo deste post e é a ultima vez que aqui escrevo.
