[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: motores dc  (Lida 11340 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
motores dc
« em: 14 de Junho de 2011, 21:03 »
boas pessoal eu estou aqui a postar uma pergunta que é Aonde e que eu posso encontrar motores dc de 12v com redutor que tenham bastante força?
Eu gostava que fossem do estilo destes
pois manda-los vir dessa loja e complicado e não sei se compensa pois fica quase mais caro o envio do que os próprios motores ou seja e eu estou a falar de dois motores.
Espero que me respondam
Analyst in a Big 4
Re: motores dc
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2011, 21:19 »
Isso parecem motores de para brisas de um carro..
Re: motores dc
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2011, 21:28 »
This is a great, inexpensive, gearmotor from AM Equipment that was originally made to be used as a car window lifting motor.
Seram mais pequenos que os dos limpa pára brisas?
Re: motores dc
« Responder #3 em: 14 de Junho de 2011, 21:36 »
Acho que são muito parecidos, mas não tenho certezas.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: motores dc
« Responder #4 em: 14 de Junho de 2011, 21:48 »
dvdt, acho que já te tinha dito, a maneira mais fácil de arranjar este tipo de motores ou os de limpa para-brisas que também são porreiros, sem gastar muito, deve ser numa sucata ou assim. Com sorte, deves conseguir um bom preço...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: motores dc
« Responder #5 em: 14 de Junho de 2011, 21:56 »
ok
obrigado
eu qualquer dia tenho que ir a uma sucata para ver se arranjo alguns
Analyst in a Big 4
Offline RLFuse
  • Prática leva à perfeição
    • Codename: Stuart Little
Re: motores dc
« Responder #6 em: 14 de Junho de 2011, 23:52 »
Esse motor é um elevador das janelas do carro..como foi aqui dito consegues encontrar em sucatas..com sorte a um bom preço..;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: motores dc
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2011, 14:59 »
o que pensao destes motores sera que seriam melhores do que os que eu falei anteriormente
« Última modificação: 27 de Junho de 2011, 15:02 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Re: motores dc
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2011, 15:12 »
bateria e ponte h para isso? repara na corrente que isso puxa, em stall nem quero imaginar  :o
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: motores dc
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2011, 17:57 »
2.5 A eu penso que a ponte H que eu quero utilizar aguenta na boa
e uma daquelas feitas pelo xico
Analyst in a Big 4
Re: motores dc
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2011, 18:24 »
isso é a rodar no "ar"
tens lá:
Rated Current ?18.7
em stall vai ser bem mais
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: motores dc
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2011, 18:52 »
 :o :-[ lol ok nao tinha pensado nesse sentido
Analyst in a Big 4
Re: motores dc
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2011, 19:36 »
350w a 24v são cerca de 14,58A isto se o motor for mesmo de 350w, e sim, para 24v precisas de uma valente bateria e então para 14A, que no arranque se deve atirar para mais de 20A..
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: motores dc
« Responder #13 em: 03 de Julho de 2011, 22:57 »
isto ja vai um pouca para a área da electrónica mas será que alguém sabe onde e que posso encontrar transístores tipo P que aguentem com cerca de 30 amperes para trabalhar com os motores acima mencionados estava a pensar comprar na sonigate mas do tipo P no máximo só há de 19 A
Analyst in a Big 4
Re: motores dc
« Responder #14 em: 03 de Julho de 2011, 23:31 »
tens os darlington's ou entao o 2N3771 que aguentam 30A. Arranjo-te 1 por 10€ portes incluidos, 2 por 18€ (portes incluidos).
