Autor Tópico: Arduino + Memória  (Lida 7556 vezes)
Offline SJD22
Arduino + Memória
« em: 07 de Abril de 2011, 13:06 »
Caros,
pretendo ligar um arduino a um integrado de memória. Quero mesmo um integrado e não um SD-CARD ou XD, etc...
Alguem tem conhecimento de um chip destes? Não preciso de muita memoria... meia duzia de megabytes chegam-me.
De preferência que seja ROM e não RAM para ficar guardado mesmo sem alimentação.
Esquemas disto há?
Obrigado.
Re: Arduino + Memória
« Responder #1 em: 07 de Abril de 2011, 14:30 »
assim de repente sem ser SD nem RAM só me vêm à cabeça as EEPROM I2C da microchip de 1024kb, possivelmente deve haver também por SPI maiores mas não conheço nenhuma...
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en024636
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 14:48 por CBX »
Offline SJD22
« Responder #2 em: 07 de Abril de 2011, 14:37 »
E se for RAM?
« Responder #3 em: 07 de Abril de 2011, 14:40 »
Megas não existe nada, as maiores EEPROMS penso que são de 256KB, portanto, precisas de muitas para fazer megas.
« Responder #4 em: 07 de Abril de 2011, 14:41 »
tens a certeza senso?
eu tirei um de uma motherboard antiga e acho que tem 2Mbs..
da marca EON mas nunca o usei...nem nunca vi o datasheet dele...
Cumprimentos..
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2011, 14:45 »
vê o link do meu post acima
Offline SJD22
« Responder #6 em: 07 de Abril de 2011, 14:46 »
Com 1 mega ja fazia a festa. Senso, podes dar-me referências desse de 256k?
Obg
Offline SJD22
« Responder #7 em: 07 de Abril de 2011, 14:47 »
E RAMs? há maiores?
« Responder #8 em: 07 de Abril de 2011, 14:50 »
SRAM só conheço de 256k, 23k256
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 14:52 por CBX »
« Responder #9 em: 07 de Abril de 2011, 14:50 »
olhem aqui a que eu tenho...
Part:   EN29F002NT-70P
Category:   Memory => Flash => Parallel Flash => 2M
Description:   2 Megabit (256K X 8-bit) Flach Memory. Speed 70ns. 5.0V +-10% For Both Read/write Operation. Without Reset Function.
Company:   Eon Silicon Solution, Inc.
aqui o datasheet...
http://dl.dropbox.com/u/1168090/datasheet.pdf
Cumprimentos..
« Responder #10 em: 07 de Abril de 2011, 17:54 »
MegaBITS, divide lá por 8 para teres BYTES.
2Megabits são 256KBYTES.
Offline SJD22
« Responder #11 em: 07 de Abril de 2011, 18:24 »
Nao entendo porque nao existem chips com bem mais que isso, na ordem dos Gigas até.
Se olharmos para uma reles PEN USB de 10 euros já tem uns quantos gigas lá dentro e não deve ter assim tantos chips quanto isso lá metidos...
Offline Tyran
« Responder #12 em: 07 de Abril de 2011, 18:32 »
Se calhar talvez uma serial flash, porque para esta quantidade de memória flash paralela deve ser muito pino :P
Dá uma vista de olhos por exemplo nesta.
« Responder #13 em: 07 de Abril de 2011, 18:39 »
flash já usa muito pino, para isso mais vale usar um sd
com 1MB tens esta EEPROM do 2º  post:
« Última modificação: 07 de Abril de 2011, 18:41 por CBX »
« Responder #14 em: 07 de Abril de 2011, 19:12 »
1MegaBIT, essa EEPROM tem 256Kbytes.
Porque são memórias flash NAND que se comprares uns milhões delas sai-te barato, se comprares só uma é impossivel porque ninguem te vende, e tens essas memórias num cartão SD, porque o interface daquilo não é por SPI nem i2c, quer dizer funciona em SPI, portanto mais facil de usar, não existe.
Podes sempre usar o cartão SD sem sistema de ficheiros e usas ponteiros e tal e aquilo fica bem rápido.
