[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: [Dúvidas] Iniciação à robótica  (Lida 53280 vezes)
Re: [Dúvidas] Iniciação à robótica
« Responder #165 em: 08 de Dezembro de 2010, 16:52 »
os locais onde ligas o +5v e o GND na breadboard, o de cima está ligado ao de baixo?
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2010, 16:56 por CBX »
« Responder #166 em: 08 de Dezembro de 2010, 16:57 »
Como é que lês 8v?
Breve deves estar a queimar com uma porta usb, as voltagens nunca se devem somar, só se tiveres a massa das pilhas ligada aos 5v do usb ou vice-versa, de resto nunca a voltagem se soma.
Offline NelsonPRSousa
    • O Crítico
« Responder #167 em: 08 de Dezembro de 2010, 17:11 »
Bem pessoal... Estava ja a arrumar o robot, quando, de repende, uma das rodas começou a girar.
O que aconteceu? O fio do pin 6 saiu, ficando apenas o motor com o PIN 5 ligado.
Entao mas com os 2 fios ligados, nada acontece. Com 1 ligado, o motor começou a trabalhar????
O mesmo se passa com o outro motor. So com 1fio ligado e que o motor trabalha.
Saudações robóticas a todos,
Nelson de Sousa
« Responder #168 em: 08 de Dezembro de 2010, 17:14 »
Como é que isso é possivel?
A tua ponte H aquece?
    • O Crítico
« Responder #169 em: 08 de Dezembro de 2010, 17:15 »
Penso que nao.
Ah, e e sem o arduino ligado por USB.
Nelson de Sousa
« Responder #170 em: 08 de Dezembro de 2010, 17:16 »
Mostra lá fotos de tudo e de preferência focadas dessa montagem e a referência da ponte H.
    • O Crítico
« Responder #171 em: 08 de Dezembro de 2010, 17:25 »
Agora sem luz nao da para tirar fotos. Amanha tiro.
A ponte H e esta: http://loja.lusorobotica.com/componentes/15-h-bridge-motor-driver-1a.html
EDIT:
Como disse, o motor 1 com os 2 fios ligados aos PINs não funciona. O motor 2 com os 2 fios ligados aos PINs também não funciona. Apenas com 1 fio ligado os motores trabalham.
Solicito a vossa ajuda, deixando 2 imagens da actual montagem (aqui os fios estão todos ligados).
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2010, 14:43 por NelsonPRSousa »
Nelson de Sousa
    • O Crítico
« Responder #172 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:15 »
Boas pessoal.
Montei o robot todo de novo, liguei tudo, e nao funcionou.
Liguei o Arduino por USB e ja funciona como deve de ser.
O que eu queria era alimentar o Arduino e os motores apenas pelo suporte de pilhas, para ver o bicho a andar no chao. Alguem ajuda?
Nelson de Sousa
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #173 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:19 »
O melhor se calhar é alimentares o arduino com um conjunto de pilhas e os motores com outro.
Eu pelo menos da última vez que tentei nao consegui alimentar o arduino e os motores com o mesmo pack de 4 pilhas AA recarregaveis...
    • O Crítico
« Responder #174 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:27 »
Tenho-o já pronto. Basta-me dizeres como fazer, que eu não faço menor ideia.  :P
Nelson de Sousa
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #175 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:45 »
« Responder #176 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:47 »
o teu problema possivelmente é ruído, não tens nenhuns condensadores que possas usar para decoupling?
    • O Crítico
« Responder #177 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:49 »
Tenho condensadores cerâmicos (0.1uF e 0.01uF) e electrólitos (260uF e 470uF). Não sei onde os colocar.
As ligações presentes no Arduino são apenas 5: 4 fios nos PWM e 1 no GND.
Se calhar falta qualquer coisa.
Nelson de Sousa
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #178 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:51 »
Então só estas a alimentar o arduino com o ground?
    • O Crítico
« Responder #179 em: 10 de Dezembro de 2010, 21:53 »
Pois, não sei que mais utilizar. Inicialmente tinha um fio ligado ao positivo da breadboard ate ao Vin do Arduino e um negativo ate ao GND. Disseram para retirar.
Nelson de Sousa
