Autor Tópico: Diferença entre ultra-sons  (Lida 26853 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Diferença entre ultra-sons
« Responder #15 em: 15 de Fevereiro de 2013, 23:05 »
E tens baterias isoladas e tudo?
Se não, tens sempre acoplamento de ruido por tudo quanto é lado.
Baterias isoladas como?
o ground de ambas está partilhado no arduino.
Cumps,
André.
deve estar a dizer para não usares a mesma bateria para os motores e o microcontrolador
Tiva MCU é que é.
« Responder #16 em: 16 de Fevereiro de 2013, 00:16 »
Isso não está a acontecer...
Neste momento tenho o seguinte...
2x Pilhas de lítio de 3,7v para o Arduino e toda a electronica.
2x Pilhas de lítio de 3,7v para os motores das rodas...
Mas estas 2 tem os grounds partilhados.
E estamos a ponderar usar um motor micro 2000kv brushless para a Fan se formos usar, iremos colocar uma bateria 2S LiPo só para esta Fan.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #17 em: 16 de Fevereiro de 2013, 00:18 »
então acho que não deverá haver qualquer problema mas eu esperava pela resposta de outra pessoa.
o ground tem de ser comum senão nao dava apra controlar nada
Tiva MCU é que é.
« Responder #18 em: 16 de Fevereiro de 2013, 00:39 »
Sim, a massa tem de ser comum, mas o ruido tambem viaja pela massa..
Para veres se o problema é do sensor ou do ruido é ver como está a voltagem com um osciloscópio, tanto em acoplamento DC como em AC.
« Responder #19 em: 16 de Fevereiro de 2013, 01:40 »
Hum ok, irei ver isso no Lab da Fac, já agora, aconcelham colocar um condensador em cada 5+ e GND do Sonar? Se sim quais?
Já agora os motores estão com uma Ponte H L293, e a voltagem das pilhas estão a ser reguladas através dos 7805 e os respectivos condensadores.
« Responder #20 em: 16 de Fevereiro de 2013, 01:48 »
Vê primeiro se tens ruido, depois logo se decide.
« Responder #21 em: 16 de Fevereiro de 2013, 12:18 »
Coloca condensadores nos terminais dos motores. Há um post do Njay sobre isso, aqui no fóum, muito bom!
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #22 em: 16 de Fevereiro de 2013, 12:19 »
ya mesmo escrever isso quando mandei enviar disse que havia um novo post  ;D
Tiva MCU é que é.
« Responder #23 em: 16 de Fevereiro de 2013, 15:27 »
Hum ok, obrigado malta, vou ver isso então...
Em relação ao post do Njay, alguem sabe o nome dele?
ou link, não estou a encontrar....
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #24 em: 16 de Fevereiro de 2013, 17:27 »
Tiva MCU é que é.
« Responder #25 em: 16 de Fevereiro de 2013, 18:19 »
« Responder #26 em: 16 de Fevereiro de 2013, 18:24 »
Pelo que estive a ler e fiquei  :o...
E chamou me a atenção este ultimo comentário:
Pois, e então se houverem partes analógicas... todo o filtro é pouco :)
Oh Sena, tenho andando cá com uma ideia. Temos que ir tomar um copo e falar disso.
Os Sonares são lidos via porta analógica...terei problemas devido a isso também?
Cumps,
André.
« Responder #27 em: 16 de Fevereiro de 2013, 21:59 »
Então, mas isso é i2c....
Acho que existem ai umas confusões fundamentais.
« Responder #28 em: 17 de Fevereiro de 2013, 01:55 »
Viste o PDF que coloquei anteriormente? É lido via portas analogicas do arduino...
http://www.maxbotix.com/documents/LV_Chaining_Constantly_Looping_AN_Out.pdf
ou estou errado?
« Responder #29 em: 17 de Fevereiro de 2013, 01:59 »
As portas analógicas do arduino, são simplesmente pinos digitais que estão tambem ligados ao multiplexer do conversor analógico digital e que por acaso tambem tem no pinos PC4 e PC5 tem o interface i2c, i2c é tudo menos analógico, é precisamente por isso que usar arduino é um tiro nos pés, estão a usar isso sem saber o que realmente estão a usar, é bibliotecas para cima e o resto pouco interessa.
