[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Samples  (Lida 10168 vezes)
Re:Samples
« Responder #15 em: 05 de Junho de 2009, 15:59 »
pra mandar vir da maxim n precisam de usar mail da faculdade ou empresa.. kk um serve..
Re:Samples
« Responder #16 em: 05 de Junho de 2009, 17:06 »
Deixo aqui a minha experiencia até agora: já cá chegaram samples da Maxim (hoje) e (há ja alguns dias) da ST e da Cypress :)
Offline joaoamaral
Re:Samples
« Responder #17 em: 05 de Junho de 2009, 17:49 »
Excelente! :D fizeste alguma coisa de especial? (email) ou pagaste alguma coisa?
Re:Samples
« Responder #18 em: 05 de Junho de 2009, 18:02 »
Epa... eu para pedir samples faço sempre os registos com conta de email da faculdade. Vou dar o exemplo da Freescale, fiz o registo com conta do hotmail, fiz o pedido das samples, introduzi os meus dados todos e no fim diziam:
 Samples: 0€
 Shipping: 7,5€
 Total:       7.5€
, ou seja, ia pagar 7,5€ de portes para receber as samples... Tornei a fazer o registo com mail da faculdade, introduzi novamente os mesmo dados e desta vez já diziam:
 Samples: 0€
 Shipping: 0€
 Total:       0€
Portanto, se poderem façam sempre o registo com email da faculdade ou algum email que não pertença a um domínio público.
Re:Samples
« Responder #19 em: 06 de Junho de 2009, 00:32 »
Fiz como o tr3s disse. Já nao sei qual foi o site que tambem pediu que inserisse o mail da minha faculdade (em vez do gmail que estava a introduzir), a partir daí todos os registos que fiz foram com esse mail.
E o que é certo é que chegou cá tudo. Não paguei rigorosamente nada. Brutal!
Offline joaoamaral
Re:Samples
« Responder #20 em: 06 de Junho de 2009, 09:39 »
recebi um email da Maxim com o subject: Shipment Notification from Maxim Direct
e com uma string codificada onde inclui o meu email  ??? espero que seja bom sinal  ;D
no vosso caso tambem acontece isto?
Offline joaoamaral
Re:Samples
« Responder #21 em: 15 de Junho de 2009, 18:00 »
Chegaram-me parte das samples hoje! :D
Relógio
2x DS1307+
Temperature
2x DS1620+
4x DS18B20+ (agora tenho 5, afinal não queimei o meu logo, mas que saiu fumo saiu... o que não é bom sinal  :-\ )
A minha ideia é usar o LCD e fazer com o DS1307 e o DS1620 um Relógio com Data, Temperatura (e Alarme).
Usando o Arduino/ATmega168 só alguns dias o relógio deixa de ficar certo alguns minutos.
Exemplo
17:54:25 25.43ºC
Seg, 15 Jun 2009
Qual o melhor termómetro? Já usei o DS18B20 mas parece-me que marca alguns graus acima... É necessária alguma calibração ou assim? Alguém sabe?
Re:Samples
« Responder #22 em: 15 de Junho de 2009, 18:41 »
Olha... era muito giro!
(quanto aos termómetros, depois o tr3s responde-te.)
Re:Samples
« Responder #23 em: 15 de Junho de 2009, 21:20 »
Eu creio que esse termometro não precisa de nenhuma calibraçao. Estive a ler e consegues selecionar o ADC até 12bits o que já te dá uma precisão muito boa! Não estarás a alimentar isso de maneira errada? Pelo que leio ele nem precisa de alimentação, as tensões parasitas da linha de dados são suficientes... Também pode acontecer que fonte de informação sobre a temperatura ambiente por onde te estejas a guiar estar errada...
As unicas alturas que vi os termometros a darem valores errados de temperatura foram alturas em que a alimentação dos chips era deficiente, quer por excesso quer por defeito.
Re:Samples
« Responder #24 em: 15 de Junho de 2009, 21:33 »
Também potes ter que utilizar o aref do arduino para injectar um valor de referencia para o adc ficar mais estável.
Offline lobueno
Re:Samples
« Responder #25 em: 16 de Junho de 2009, 20:23 »
solicitei alguns samples na freescale, (acelerômetros, e sensores de proximidade), mas agora surgiram algumas duvidas.
1°De quanto em quanto tempo eu posso pedir samples? (da freescale nesse caso)
2°O preço final foi de $0.00 mesmo (dpois d refazer o cadastro com a conta da faculdade), existe a possibilidade de eu ter que pagar alguma outra taxa?
3°sabem algum lugar de forneça samples de transistores smd? (dos normais mesmo bc847 e transistores que suportem corrente um mais elevada)(pergunto isso porque aqui não tem muitas lojas que trabalham com smd's)
PS: assim que der um jeito no pc de casa eu continuo o tutorial de como usar o proteus xD.
« Última modificação: 16 de Junho de 2009, 20:27 por lobueno »
Offline rjrv
Re:Samples
« Responder #26 em: 16 de Junho de 2009, 20:36 »
[/quote]
Pois, já estava para perguntar! ;)
"Somos humanos, demasiado humanos." - Friedrich Nietzsche
Offline RTeodosio
Re: Samples
« Responder #27 em: 12 de Outubro de 2010, 03:11 »
Boa noite , para reavivar esta thread , resolvi pedir uns samples também para uns projectos que pretendo fazer
Samples pedidos à Maxim  dia 2-10-2010 com email pessoal Gmail
Part Requested                Qty Requested     Description
MAX232ACSE+                   2                 5V-powered, multichnl RS-232 driver
DS1620+                       2                 DS1620 3 WIRE TEMP SENSOR 8DIP L/F
DS1307+                       2                 SERIAL TIME CHIP, 8PIN DIP LFREE
DS18B20+                      2                 DIG THERM TO-92 LEAD FREE
MAX2769ETI+                   2                 Universal GNSS Receiver    -----> são os que estão na caixinha maravilha eheheeh
chegou ontem dia 11-10-2010 de Inglaterra via UPS :
 :D :D :D
Resolvi tentar ontem 11-10-2010 a sorte relativamente à microchip ( PIC ) acho que o limite é de 2 componentes e aqui tive de usar email da empresa e pedi :
The Microchip Samples web site has received your Sample Order on 10/11/2010 at 7:39 AM United States Arizona Time.
Your Order number is: XXXXXXX
The items in your order are as follows:
Sample Item - Quantity Requested
PIC18LF2520-I/SP - 1
PIC18LF252-I/SP - 1
Vamos lá ver se tenho a sorte com esta  :)
Abraço
Depois da tempestade vem a bonança
Re: Samples
« Responder #28 em: 21 de Outubro de 2010, 22:36 »
uma informação parao pessoal,
a maxim-ic já não envia samples para quem tem mails tpo hotmail e gmail...
lá se foi a sorte
pessoal de universidades e empresas é que conseguem
este sistema está tipo microchip
Re: Samples
« Responder #29 em: 22 de Outubro de 2010, 16:01 »
não?
ainda na segunda feira pedi com hotmail e no site diz que foram enviados  ???
