[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Substituto para o álcool isopropílico?  (Lida 14095 vezes)
« em: 06 de Maio de 2012, 15:34 »
Boas
não sei se já perguntaram isto antes, pesquisei e não encontrei nada semelhante...
já fui a n estabelecimentos e não consigo encontrar álcool isopropílico, apenas etílico e metanol, alguém conhece um substituto para limpar pcb's?
cumps
Re: Substituto para o álcool isopropílico?
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2012, 15:54 »
Nestas placas que soldei ha algum tempo usei alcool etílico, o normal que havia cá por casa. Não é uma solução muito "pro", mas não tive problemas até ao momento. Se forem PCB para vender é que já convem ter mais cuidado... Na farmácia não vendem isopropilico? Ou numa drograria/AKI?
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2012, 16:10 »
o etílico funciona mas desperdiça-se muito e dá muito mais trabalho a remover o fluxo...
às farmácias que fui só tinham etílico 75% a 96%, aqui não há AKI, só bricomarche e maxmat e ai só têm etílico e metanol  >:(
ainda por aqui existe uma drogaria, mas também não tem
já encontrei à venda online mas os portes ficam 5x mais caros que a garrafa de 100mL
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2012, 19:35 »
boas,
usas esse alcool depois de soldar?
« Responder #4 em: 06 de Maio de 2012, 20:32 »
boas,
o etílico? sim, mas dá muito trabalho, tenho de escovar a placa várias vezes e desperdiça-se muito álcool neste processo
« Responder #5 em: 06 de Maio de 2012, 22:26 »
Eu arranjei isso numa farmacia (tive de encomendar), mas arranja-se :P
« Responder #6 em: 06 de Maio de 2012, 22:29 »
eu como uso um spray que e o flux sk10 que se mete depois de limpara placa da corrusao, depois solda-se e esse camada de flux protege as pistas..
« Responder #7 em: 06 de Maio de 2012, 23:31 »
O fluxo é acido, mais ou menos ácido, mas é ácido e com o tempo vai-te comer as pistas e deixas de ter continuidade nelas.
« Responder #8 em: 07 de Maio de 2012, 00:35 »
mesmo seco ? tenho uma placa aqui que tem 1 ano e tal e ainda trabalha..
« Responder #9 em: 07 de Maio de 2012, 02:03 »
Sei que é possivel arranjar numa farmácia, por encomenda.
Eh possivel que não seja um procedimento normal.. por isso é melhor falar bem com as pessoas da farmacia / chefes a ver se é possivel arranjar..
Atenção ao manuseamento do isopropilico.. ventilação e local arejado..  se for usado durante mt tempo e sem ventilação, aquilo dá alta "moca" e pedrada (como dizem os adolescentes irresponsáveis) == dores cabeça e tonturas,etc :\
MRL
