[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Fonte de tensão digital regulavel - Possivel projecto LR  (Lida 19997 vezes)
Re: Fonte de tensão digital regulavel - Possivel projecto LR
« Responder #15 em: 27 de Janeiro de 2012, 11:17 »
Gostei bastante da ideia, embora não seja o meu forte quero acompanhar de perto e participar no que poder.
Também vejo esporadicamente os posts do Dave que costumam ter muito interesse.
senso, quando temos o primeiro protótipo em mãos? Qualquer coisa diz ;)
« Responder #16 em: 27 de Janeiro de 2012, 14:21 »
Quero ver se ainda apanho a encomenda do Hugu á Mouser para encomendar os componentes, e pcb só depois do Dave experimentar a dele, e de rever novamente o esquema todo a pente fino para ver se não me escapou nada.
« Responder #17 em: 27 de Janeiro de 2012, 15:17 »
uma vez que o micro controlador já é smd porque é que não o trocas por um ATXmega? já tem DAC e ADC integrado de 12bits, vai baixar consideravelmente o custo final e simplificar o design.
outra coisa é o design ter 2 circuitos distintos para medir corrente, se à partida se sabe que um não vai servir para certos casos, em vez de se aumentar o custo introduzindo outro, usa-se apenas um que sirva para os dois casos...
« Responder #18 em: 27 de Janeiro de 2012, 15:21 »
Os ATXmega continuam a ter uma errata grandinha e uma das coisas bem rebentada é precisamente o ADC e DAC, a voltagem do DAC tem sérias limitações e tem muito muito ruido mesmo proveniente do interior do processador.
Pois, é uma questão de gamas, o circuito que está á direita serve para medir mA e abaixo disso com muita precisão, enquanto que o que usa resistências é para medir acima de umas centenas de mA, não sei até que ponto existem componentes que te dão a precisão do uCurrent com uma gama de 1A, mesmo assim não acho o orçamento muito elevado, são 29€ de componentes em quantidade singular.
« Responder #19 em: 09 de Fevereiro de 2012, 00:49 »
PCB's já estão encomendadas na SeeedStudio, componentes já estão nas mãos do Hugu, para o próximo mês espero ter o protótipo a funcionar, ou queimado, de qualquer das maneiras, está a andar para a frente.
« Responder #20 em: 09 de Fevereiro de 2012, 10:05 »
bota fogo nisso! temos q ver a coisa a marchar.
recentemente também andei assanhado com os ADs de um ATXMEGA... pús os cabelos em pé da assistência técnica :)
Essencialmente é informação não detalhada nos datasheets. Mas isto é geral a todas as marcas.
« Responder #21 em: 02 de Março de 2012, 16:11 »
Finalmente os pcb's estão em Aveiro, segunda-feira tenho de ir passear aos correios, espero ainda esta semana ter o micro-soldado e a funcionar, depois é ir soldando componentes e ver se tudo funciona como esperado.
Como dos 10 pcb's 5 são E-tested, posso dispensar 3 para quem quiser montar uma coisinha destas.
« Responder #22 em: 05 de Março de 2012, 15:17 »
E temos PCB's!
Demoraram 3 semanitas a chegar da China, mas a julgar pelas marcas e pela análise a olho que fiz das 10 pcb's 9 foram E-tested e não aparentam ter nenhuma pista partida/ligada ao plano de massa.
Deixo aqui umas fotos das mesmas:
« Responder #23 em: 05 de Março de 2012, 15:51 »
parece bem, quem é que usaste p fazer as placas ?
« Responder #24 em: 05 de Março de 2012, 15:59 »
Mandei fazer na SeeedStudio, ficaram em 24€ com portes, as fotos não estão muito boas, não consigo ter um bom foco em modo Macro, e se não for Macro só foca a meio metro das placas..
« Responder #25 em: 05 de Março de 2012, 20:38 »
Começa com o pé esquerdo...
Regulador de 3.3v é um TLV-2217, usei o footprint do Eagle á confiança e txaram tem as patas ao contrário..
Um regulador para cada lado que é para ficar a parecer bem -.-
« Responder #26 em: 05 de Março de 2012, 20:46 »
quantas unidades?  foi bom preço.
Ainda não usei essa malta pq o q tenho feito precisa de especificações que eles não conseguem. Mas assim q surgir uma biscatada cá para casa, vou experimentar.
« Responder #27 em: 05 de Março de 2012, 20:47 »
Respira fundo. Isso acontece. Antes isso, do que NETs trocadas !  ;)
« Responder #28 em: 05 de Março de 2012, 20:50 »
Eu tenho é receio de rebentar com as pistas, já está trocado, vamos ver quantos erros é que tenho mais, se este for o pior não é mau.
Foram 10 pcb's, este é o pacote de pcb até 10x10cm, mas eles tambem fazem desconto de quantidade, para 50 e 100, mais que isso é falar com eles ou usar outros serviços mais apropriados para produção em volume.
Offline SJD22
« Responder #29 em: 05 de Março de 2012, 21:19 »
Circuitotal em Aveiro é fixe tb embora sejam lentos e dizem que demoram 6 dias uteis...
