Autor Tópico: Vende-se Placas MicroMega8  (Lida 19262 vezes)
Re: Vende-se Placas MicroMega8
« Responder #15 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:18 »
Hum porreiro...
sim a base é plana e lisa sem "sulcos"...
Existem crepeiras já com controlo de temperatura...ainda no outro dia(+- 1 mes atras) vi uma no intermarche por 35€ com regulador de temperatura tipo os fornos com um botão...não vi foi até que temperatura ia...
« Responder #16 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:26 »
estou a pensar fazer uma coisa mais barata: utilizar um cooler velho de um pc para a base, uns 15 ou 20W em resistências, um NTC e um micro controlador a controlar tudo deve chegar  ;D
« Responder #17 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:29 »
Lol realmente é uma versão mais amiga da carteira...  :D
« Responder #18 em: 31 de Janeiro de 2012, 00:02 »
Não sei até que ponto 20w vão dar para essa temperatura até porque tipicamente resistências de potência não aguentam essas temperaturas, o melhor é mesmo comprar um forno ou uma placa de grelhar, por 15/20€ já compras uma barata de 1000 ou 1500w.
« Responder #19 em: 31 de Janeiro de 2012, 08:53 »
Já soldei algumas no termocerámico com muito sucesso. Atenção, meter papel prata por baixo que pcb directa no termocerámico vai fritar.
Estava constantemente a monitorizar a temperatura da pcb com termometro laser.
« Responder #20 em: 14 de Março de 2012, 23:12 »
Boas
versão 1.1 já disponível, com todos os erros corrigidos  :D
cristais de 8Mhz, 16Mhz e 20Mhz disponíveis, reguladores de tensão de 3.3v também já disponiveis!
Atmega168\328 sob encomenda
mais novidades para breve  8)
« Responder #21 em: 06 de Outubro de 2013, 19:55 »
venho desenterrar este tópico só para informar que ainda tenho algumas destas placas para venda...
adicionei à primeira mensagem em anexo os ficheiros de design, bootloaders e o ficheiro boards.txt para poderem usar esta placa com o IDE do Arduino ;)
