[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Nintendo dsi tft color lcd  (Lida 3801 vezes)
Offline TheDeadLives
« em: 12 de Setembro de 2011, 14:15 »
Tenho vindo a ver várias projectos com o touch screen da nintendo, mas alguém sabe ligar o tft color lcd da nintendo ao arduino??? É que assim teria-se um ecrã touch muito barato mesmo. Já estive a pesquisar na net, mas ainda não encontri nada acerca de como ligar o lcd ao arduino e, por isso, decidi tentar aqui, mas não vi nada, o que levou a abrir este tópico.
Aguardo resposta.
Agradecido
Re: Nintendo dsi tft color lcd
« Responder #1 em: 12 de Setembro de 2011, 14:56 »
Dificilmente fazes isso, primeiro por ser um barramento de 16 ou 24bits, e depois porque nem sequer tens RAM para ter um frame buffer nem o Atmega é capaz de gerar dados a uma velocidade aceitavel para usares o ecra.
« Responder #2 em: 12 de Setembro de 2011, 18:56 »
Pois bem, estive a pesquisar, se utilizar o PIC24FJ128DA106 (http://www.sparkfun.com/products/10763) poderia utilizar o ecrã da nintendo, correcto??
Também estive a pesquisar, existem microcontroladores da atmel, como o da pic, mas de 32 bites, como por exemplo este: atmel 89C5131A-UM, com um destes poderia fazer a ligação, correcto?
« Última modificação: 12 de Setembro de 2011, 19:08 por TheDeadLives »
« Responder #3 em: 12 de Setembro de 2011, 19:14 »
Provavelmente sim, mas esse chip é um PIC, e um Arduino usa um Atmega, que são completamente diferentes e depois precisas de um programador para o programar, e de usar um IDE totalmente diferente do do Arduino para programares.
« Responder #4 em: 12 de Setembro de 2011, 19:20 »
Não viu a última parte, eu modifiquei.
« Responder #5 em: 12 de Setembro de 2011, 19:53 »
se o tft tiver controlador integrado com GRAM, comunique por um barramento de 8 bits mais 4 bits de controlo (pouco provável) é possível controlar com o arduino, se for de 16bits já precisas de pelo menos um micro controlador de 32bits, se o barramento for RGB de 6 ou 8 bits por cor (o mais provável) procura um micro com controlador de tft integrado, neste caso já precisas pelo menos de um ARM7(penso que sejam a gama mais baixa a ter controlador tft integrado).
tens a datasheet? é que sem a datasheet não fazes grande coisa...
« Responder #6 em: 12 de Setembro de 2011, 20:34 »
Não, não tenho a datasheet, é apenas um ecrã de uma nintendo dsi lite
« Responder #7 em: 12 de Setembro de 2011, 21:47 »
Confirma-se, não tem RAM e é bem dificil de usar, se queres LCD's baratos e pequenos usa antes um de PSP que é mais usado:
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?p=67145
