[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Prusa i3 - BQ 3D printer  (Lida 38252 vezes)
Re: Prusa i3 - BQ 3D printer
« Responder #105 em: 01 de Junho de 2015, 20:48 »
@carlcox89 - o problema não se repete em objectos maiores?
@Kristey - o extrusor é todo de metal? Pode ser duas coisas, maus acabamentos ou ma qualidade de pla
Se for todo de metal podes tentar duas coisas, uma técnica chamada seasoning, que consiste em molhar ai 1cm do filamento em óleo vegetal, com o hotend na temperatura aconselhada vais forçando o filamento até deixar de deitar fumo, basicamente estas a fazer o mesmo que fazes com os ovos na frigideira, o pla é um açúcar (feito de milho) e agarra ao inox.
Outra coisa que podes tentar é polir o interior do tubo com areia fina e uma broca do mesmo diâmetro, agarras o tubo com um alicate e colocas uma ponta dentro da areia, inseres a broca e com o berbequim em altas rotações começas a puxar areia para dentro do tubo durante uns segundos, a areia fina vai-se desfazer e polir o tubo, cuidado que fazer isto desta forma pode ser perigoso, podes tambem tentar arranjar uma broca própria para polir, mas são caríssimas
Fiz ambas as técnicas num hotend feito por mim e nunca tive problemas
Offline Nunito
« Responder #106 em: 01 de Junho de 2015, 20:48 »
Boas, ja tenho a bq prusa I3 á algum tempo e tenho usado o software cura, mas quero fazer uma impressão, imaginem um cubo com 2mm de parede mas num dos lados não esta a fazer a parede direita, imprime o lado de fora e o preenchimento interno mas a parede de dentro não esta a imprimir, nao encontra nada de mal no desenho. por esse motivo comecei a experimentar o slic3r, mas as impressões saem uma valente bosta :) de certeza que são as configurações, alguém me pode ajudar a configurar aquilo para esta impressora?
A quanto tens o fill density?
Offline xxscorpioxx
« Responder #107 em: 01 de Junho de 2015, 21:10 »
a 20%
á algum sitio onde possa ver as configurações todas para esta impressora?
Offline Nunito
« Responder #108 em: 01 de Junho de 2015, 22:40 »
a 20%
Eu tenho no mínimo a 30%.
Offline xxscorpioxx
« Responder #109 em: 01 de Junho de 2015, 22:52 »
mas nao tem a ver com isso, essa percentagem é a de preenchimento interior, no caso o que me acontece é que o extruder deixa montes de plastico e nao desenha com precisão nenhuma
Offline Kristey
« Responder #110 em: 02 de Junho de 2015, 04:50 »
O extrusor é todo em metal. É o novo extrusor da BQ. E não me deu problemas ate agora, Tal como o primeiro que tive e que eles trocaram. Não me deram problemas e quando começaram a dar era em todas as impressões. Desentupo e cega a meia da impressão começa a imprimir tudo mal.
Isso explica o cheiro a caramelo.
e ja me disseram que se meter uma esponja embebida em óleo vegetal antes do PLA entrar no extrusor também ajudava. Tenho que experimentar.
Não percebo é porque antes não tinha problemas e agora não consigo imprimir uma peça inteira.
Não percebi bem a tecnica, mas estou interessado. Podes explicar melhor?
Essa peça por exemplo, tem 6 layers de Top e Botton e mesmo assim fica nesse estado :/
A Botton está boa, a Top (que foi impresso tendo entretanto entupido) é a que aparece na fotografia (
« Última modificação: 02 de Junho de 2015, 04:58 por Kristey »
Offline Nunito
« Responder #111 em: 02 de Junho de 2015, 11:10 »
Isso deverá ser problema do PLA, já vi PLA com características completamente diferentes na qualidade das peças.
Eu utilizei temperatura de 200/205 ºC para filamento de 1.75.
Offline Kristey
« Responder #112 em: 02 de Junho de 2015, 12:54 »
Qual o PLA que aconselhas?
Ainda assim eu acho que ja descobri o problema.
Sendo o hot end uma peça so:
O filamento ficava derretido muito em cima. Então notei que o meu conjunto de extrusão (motor, estrutura estava muito quente), então lembrei-me que as primeiras vezes que abri o conjunto de extrusão o digitador tinha um fluido parecido com óleo, eu limpava aquilo agora cheguei à conclusão que era para aumentar a condutividade termica.
Meti um pouco de óleo na base do dissipador para experimentar e está a aquecer menos, e ainda não entupiu.
Offline poliveira1978
« Responder #113 em: 02 de Junho de 2015, 17:27 »
Aproveito para deixar uma informação:
Uso PLA da BQ, o azul só agarra à mesa se for impresso a 215ºC, já o vermelho agarra perfeitamente a 210ºC
« Responder #114 em: 03 de Junho de 2015, 15:52 »
@kristey
Com esse não deve dar, parece-me uma peça única
