Autor Tópico: Fonte de alimentação digital  (Lida 19578 vezes)
Re: Fonte de alimentação digital
« Responder #15 em: 22 de Agosto de 2011, 17:33 »
De certeza que os tens bem ligados? O pinout é diferente dos BC54x/55x e dos BD13x...
« Responder #16 em: 22 de Agosto de 2011, 17:48 »
certeza absoluta, foi a 1º coisa que fui conferir à datasheet
o led está apagado, ficou assim do flash, liguei-o só para ter alguma carga no emissor
« Responder #17 em: 22 de Agosto de 2011, 17:51 »
ja não me lembro de muito sobre transistores, mas os graficos que o datasheet fornece, nao te dao uma ideia do que se passa para ele estar a funcinar assim?
« Responder #18 em: 22 de Agosto de 2011, 22:39 »
Com a pata da resistência de emissor no ar não é a mesma coisa.... tens que a ligar à massa como no esquema.
Pá, não montei mas simulei isso e funciona bem. O circuito é suficientemente simples e tolerante para a simulação reflectir a realidade...
« Responder #19 em: 22 de Agosto de 2011, 22:52 »
a pata não está no ar, vou ver se arranjo outros transístores...
« Responder #20 em: 22 de Agosto de 2011, 22:57 »
Não tá no ar? Não se vê nenhum fio a ir de lá para a massa (nem para lado nenhum)... estou a assumir que as pinças amarelas são as do multimetro. Este circuito deve funcionar com quaisquer transistores, ele não é "esquisito".
« Responder #21 em: 22 de Agosto de 2011, 23:37 »
a resistência está ligada ao led... uma das pinças está ligada na pata da resistência, a outra ao GND, a base do transístor ao GND, o colector a 14.95v e o emissor à pata da resistencia, o circuito está fechado...
edit:
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 23:42 por CBX »
« Responder #22 em: 22 de Agosto de 2011, 23:51 »
A resistência não é a mesma. Mas tira o LED e volta a medir.
« Responder #23 em: 23 de Agosto de 2011, 01:23 »
não, foi só para se perceber melhor...
mas com a resistência ligada ao GND ou com a pata no ar?
« Responder #24 em: 23 de Agosto de 2011, 01:55 »
A resistência tal como o circuito original, uma pata no emissor outra no gnd. E a base à massa tb.
« Responder #25 em: 23 de Agosto de 2011, 16:10 »
já funciona, 3 problemas:
1. o 2n3906 estava estragado
2. um dos fios estava cortado, só deu para perceber quando o puxei com mais força e ele se separou
3. a polaridade do 2n3906 estava invertida, possivelmente foi isso a causa do outro estar estragado, o circuito original induziu-me em erro, olhei para o boneco e não dei importância às letras...
circuito corrigido na 1º página...
alguém me sabe explicar como posso limitar a correte por software da mesma maneira que a tensão?
« Responder #26 em: 23 de Agosto de 2011, 16:21 »
existe uns circuitos que vem com os lm78xx onde estes podem fornecer até 1.5A e com a variação de uma resistencia, podias mexer na corrente que desejas fornecer, mas não acho vantajoso porque podes ter 3A na entrada e se o aparelho so consumir por exemplo 800mA, é só os 800mA que vai fornecer, a ideia que algumas fontes que se vendem todas xpto terem um controlo da corrente fornecia, é para prevenir picos de tensão de estragar a fonte, e ou outra coisa do genero.
« Responder #27 em: 23 de Agosto de 2011, 17:09 »
Continuas baralhado, é o emissor do PNP (2N3906) é que está ligado a V+ e não o colector, tal como no circuito original que tinhas na 1ª página...
Qto ao limitador de corrente, tens que ler a corrente actual com o ADC e se o valor estiver acima do limite, tens que baixar a saída do DAC. Ou seja, a saída do DAC é normalmente controlada pela configuração de tensão dada pelo utilizador, mas se a corrente estiver acima do limite força-se o valor do DAC a baixar (só escreves para o DAC o resultado final, claro). Limitar a corrente neste caso é isso mesmo, baixar a tensão.
« Última modificação: 23 de Agosto de 2011, 17:14 por Njay »
« Responder #28 em: 23 de Agosto de 2011, 17:16 »
estranho nunca vi tal coisa
« Responder #29 em: 23 de Agosto de 2011, 17:39 »
e é o emissor que está ligado ao V+: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf
ups, o desenho estava bem a montagem é que estava mal e acabei por mudar os dois  ;D
